Alt 19.05.2011, 11:10   #1
macbec
Gelegenheitsschrauber
Benutzerbild von macbec
Fahrzeug: E 65 740i mit Prins VSI 2 (11/06)
Standard Tankgeber
Hallo Experten,
meine Tankanzeige "spinnt" seit einiger Zeit.
Habe dann die erweiterte Check-Control freigeschaltet - und siehe da:
Test-Nr. 6: TNK: 00,0/20,1/20,1 L
Frage: Damit dürfte einer der Tankgeber außer Funktion sein. Welcher, der in Fahrtrichtung linke?
Besten Dank für die Auskunft
macbec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 11:37   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ist eigentlich nicht ungewöhnlich, da immer erst eine Tankhälfte leergesaugt wird (ich weiß grad leider nicht mehr welche)...
Trotzdem kann natürlich der Geber das Problem sein.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 11:57   #3
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
macht meiner auch, wenn nur noch ca. 20 Liter drin sind. Hab hier auch schon öfters gelesen, dass ab einer gewissen Menge eine Tankhälfte ganz leer wird.
Du schreibst aber, dass deine Tankanzeige spinnt. Meinst du damit den analogen Zeiger, z.B. zittern? Oder hast du die Anzeige mit den 20 Litern, obwohl du vollgetankt hast?
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 14:28   #4
macbec
Richtig, es ist kein analoges Problem des Instruments (Zeiger zittern etc.), sondern so, dass manchmal falsche Mengen angezeigt werden (eben noch Viertel voll, dann beim nächsten Mal sofort Reserveanzeige oder bei längerer Fahrt geht die Anzeige relativ schnell, aber stetig auf Reserve, obwohl der Tank noch halb voll ist).
Gruss Christian
Alt 20.05.2011, 12:23   #5
macbec
So,
ich bin zumindest ein Stück weiter. Habe nochmal auf einer längeren Tour den TNK-Test (06) anzeigen lassen. Es ist richtig, dass so bei etwa 20 Liter Tankfüllung offensichtlich der linke Tankteil leer ist, denn in scharfen Rechtskurven kommt plötzlich die linke Geber-Anzeige, die aber dann langsam auf der Geraden wieder gen 0 geht, der Sprit schwappt also in den linken Tankteil rüber und läuft dann in den rechten Teil zurück.
Von daher scheint alles zu funktionieren. Bleibt wohl nur noch, den Test laufen zu lassen, wenn er mal wieder falsche Werte anzeigt.
Besten Dank
Elektrik: Tankgeber Info Henk Bee BMW 7er, Modell E38 0 10.04.2011 00:54
E38-Teile: Kraftstoffpumpe + Tankgeber hofgb Suche... 1 24.02.2011 21:56
Elektrik: Tankgeber / Tauchrohr LK686 BMW 7er, Modell E32 9 24.10.2010 20:11
Elektrik: Tankgeber thirtyeight BMW 7er, Modell E38 1 22.01.2008 13:09
Tankgeber austauschen? wawuschel75 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2005 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
