Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 11.06.2011, 21:17   #1
Die ZF 5-Gang Automatikgetriebe/Ölsorten/Füllmengen
Benutzerbild von 750i_E38
750i_E38
V12 Enterprise IL
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
750i_E38 750i_E38 ist offline 11.06.2011, 21:17
Bewertung: (8 votes - 5,00 average)
Hallo Forumulaner,
in Anlehnung an dieses Interner Link) THEMA habe ich mir überlegt, eine Auflistung aller im E38 verbauten ZF 5-Gang Automatikgetriebe zu erstellen.
In dieser werde ich des Weiteren die jeweiligen Füllmengen, zu verwendende Getriebeölsorten/Spezifikationen und zusätzliche Hinweise aufführen.
Rechtlicher Hinweis:
Diese Beschreibung erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und/oder Vollständigkeit.
Ich übernehme keinerlei Garantie oder Gewährleistung für Arbeiten die an Automatikgetrieben, welcher Bauform auch immer, auf Grund dieser Beschreibung durchgeführt werden.
Bitte kontaktiert immer eure Werkstatt, bevor ihr selbst eine Wartung oder Reparatur am Automatikgetriebe eures E38 ausführt, es sein denn, ihr seid vom Fach.
Die ZF 5-Gang Automatikgetriebe im E38/Ölsorten/Füllmengen & mehr:
Das ZF 5-Gang Automatikgetriebe 5HP 18 [A5S 310Z]
[Verbaut bis 1997 bei Motorisierungen bis 3.0 Liter Hubraum]
Verbaut im:
728i/iL (M52 [VFL] - gebaut: 01.09.1995 - 31.08.1997)
730i/iL (M60/1 - gebaut: 01.03.1994 - 29.02.1996)
725tds (M51 - gebaut: 01.03.1996 - 31.08.1997)
Füllmenge:
10.60 Liter
Getriebeölsorte/Spezifikation:
Achtung! Die BMW Kennzeichnung der Befüllöffnung der Ölwanne beachten:
1. Ohne Kennzeichnung der Befüllöffnung der Ölwanne:
Zu verwendende Öle:
Automatic Transmission Fluid (ATF) nach Schmierstoffklasse 11B.
2. Mit Kennzeichnung der Befüllöffnung der Ölwanne (grüner Stopfen)
Zu verwendende Öle:
BMW Öl-Nummer/Teilenummer: 8322 9407807
ZF Lifeguardfluid5 (ZF Ölnummer/Teilenummer S671 090 170)
ESSO LT 71 141 (Farbe: Bernstein)
Pentosin ATF 1 (Farbe: Klar)
Addinol ATF XN Plus (Farbe: Rot)
Ravenaol 5/4 HP Fluid (Farbe: Gelb)
Achtung: Vertausch führt zum Getriebeausfall!
Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF Schmierstoffliste TE-ML 11
Sonstiges zum Getriebe 5HP 18/Beschreibungen/Downloads & mehr:
Download: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BESCHREIBUNG
Das ZF 5-Gang Automatikgetriebe 5HP 19 [A5S 325Z]
[Verbaut von 1997 - 2002 bei Motorisierungen bis 3.0 Liter Hubraum]
Verbaut im:
728i/iL (M52TU [VL] - gebaut: 01.08.1998 - 30.07.2001)
Füllmenge:
9.20 Liter
Entsprechend Ersatzteilnummer des Fahrzeugherstellers:
Zu verwendende Öle:
Sonstiges zum Getriebe 5HP 19/Beschreibungen/Downloads & mehr:
Ergänzungen fogen!
Das ZF 5-Gang Automatikgetriebe 5HP 24 [A5S 440Z]
[Verbaut von 1997 - 2002 bei Motorisierungen ab 3.0 Liter Hubraum]
Verbaut im:
735i/iL (M62 [VFL] gebaut: 01.03.1996 - 31.08.1997 [VL] gebaut: 01.09.1998 - 30.07.2001)
740i/iL/iLP (M62-GF81 gebaut: 01.09.1996 - 31.08.1997 / M62-GG81 gebaut: 01.09.1998 - 30.07.2001)
730d (M57-GE61 gebaut: 01.09.1998 - 30.07.2001)
Füllmenge:
9.70 Liter
Zu verwendende Öle:
Sonstiges zum Getriebe 5HP 24/Beschreibungen/Downloads & mehr:
Download: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BEFÜLLUNGSVORSCHRIFT
Das ZF 5-Gang Automatikgetriebe 5HP 30 [A5S 560Z]
[Verbaut bis 2000]
Verbaut im:
740i/iL (M60/2-GF61 gebaut: 01.03.1994 - 29.02.1996)
750i/iL/iLS (M73-GG21 gebaut: 01.10.1994 - 29.02.1996 / M73-GG22 gebaut:01.03.1996 - 31.08.1998)
750i/iL/iLS/iLP (M73N-GK21 gebaut: 01.03.1996 - 31.08.1997 / M73N-GG01 gebaut: 01.09.1998 - 30.07.2001 / M73N-GJ01 gebaut: 01.09.1998 - 28.02.2002)
L7 (M73N)
740d (M67-GE81 gebaut: 01.03.1999 - 31.07.2001)
Füllmenge:
13.50 Liter
1. schwarzes Typenschild am Getriebegehäuse:
Getriebe mit konventioneller Wandlerkupplung.
Kennzeichnung an der Befüllöffnung der Ölwanne beachten!
Zu verwendende Öle:
BMW Ölnummer/Teilenummer: 8322 9407765
Shell ATF LA-2634
2. grünes Typenschild am Getriebegehäuse:
Getriebe mit geregelter Wandlerkupplung.
Zu verwendende Öle:
ZF Lifeguardfluid5 ZF Ölnummer/Teilenummer S671 090 170
Achtung: Vertausch führt zum Getriebeausfall!!!
Sonstiges zum Getriebe 5HP 30/Beschreibungen/Downloads & mehr:
Download: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Katalog (englisch)
Rund um das Automatikgetriebeöl/Zusatzinformationen:
Das Getriebeöl "ZF Lifeguardfluid5" wird von den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pentosinwerken Deutschland hergestellt und von Pentosin unter dem Namen "ATF 1" vertrieben.
Es handelt sich demnach um das gleiche Getriebeöl.
Hier die Kontaktdaten zum Pentosin Werk Deutschland für einen günstigen Kauf ab Werk:
Jan-Ole Plotz
Auftragsabwicklung Verkauf / Order Processing Sales
Deutsche Pentosin-Werke GmbH
Industriestraße 35-53
D-22880 Wedel
Tel.: +49 4103 9134 46
Fax: +49 4103 9134 71
email: j.plotz@pentosin.com
Meine Konditionen beim Kauf eines 20 Liter Gebindes ATF 1 bei Pentosin Deutschalnd:
20 Liter Kanister 63,92 € pro Gebinde (Netto)
zzgl. 9,90 € Versandkosten (Netto)
zzgl. 14,03 € MwSt.
Ergibt einen Gesamtpreis von 87,85 €!
Kaufempfehlung für das Getriebeöl "Addinol ATF XN Plus":
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Addinol ATF XN Plus
Kaufempfehlung für das Getriebeöl "Ravenol 5/4 HP Fluid":
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ravenol 5/4 HP Fluid
Download: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Datenblatt ATF 71 141
Rund um die Automatikgetriebe/Zusatzinformationen:
Welches Getriebe hat mein E38 genau verbaut?
Diese Frage wird sich dem Einen oder Anderen sicherlich stellen, wenn er in den obigen Listen bemerkt, dass bestimmte Motorvarianten des E38 mit unterschiedlichen Automatikgetrieben aufgeführt sind.
Auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIESER WEBSITE könnt ihr über die Eingabe der letzten 7 - Stellen eurer Fahrgestellnummer/VIN genau herausbekommen, welches Getriebe bei euch verbaut ist.
Einfach die Buchstaben- /Zahlenkombination in das entsprechende Feld eingeben, die "Enter" - Taste drücken und in den dann erscheinenden Tabellen den Getriebetyp ablesen.
Wenn euch dort z.B. die Bezeichnung "A5S 310Z" angezeigt wird, dann könnt ihr weiter oben in diesem Beitrag erkennen, dass ein 5HP 18 - Getriebe bei euch verbaut ist.
Hier noch eine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) INTERESSANTE BMW - WEBSITE in Bezug auf eure Fahrgestellnummer/VIN.
Was bedeutet die Zusatzbezeichnung (z.B. A5S 560Z) genau?
Hier die Erläuterung:
A = Getriebeart
S = Schaltgetriebe
A = Automatikgetriebe
5 = Anzahl der Vorwärtsgänge
S = Art des höchsten Ganges
D = Direktgang
S = Schongang
560 = Max. Eingangsdrehmoment (Nm)
Z = Kennbuchstabe des Getriebeherstellers
Z = ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen)
Die einzelnen Endungen, wie z.B. beim 5HP 24 (5AS 440Z - PB/5AS 440Z - SB/5AS 440Z - TA/5AS 440Z - TZ), sind Getriebecodes, die für die Gewährleistung und Reparatur wichtig sind.
Es wurden im Laufe der Jahre einige kleinere Änderungen an den Getrieben vorgenommen.
Weshalb diese auch eine andere Teilenummer u. Software erhielten.
Wo finde ich das Typenschild meines Getriebes?
Ihr findet dieses Schild an eurer Getriebeseitenwand auf der Beifahrerseite.
(Siehe Foto! Mit Erlaubnis und freundlicher Unterstützung vom Forenmitglied Interner Link) frank-martin. Vielen Dank!)
Die Abbildung zeigt das Getriebe 5HP 18 [A5S 310Z]
Wo finde ich den grünen Stopfen an meinem Getriebe?
Hinweis: Der Öleinfüllstutzen kann sich auch mittig, beim Getriebe 5HP 30 auch seitlich befinden.
Ich werde diesen Beitrag in der Zukunft, auch nach euren Wünschen, weiter ergänzen, umgestalten oder korrigieren.
Schaut also immer mal wieder hier vorbei.
René
Geändert von 750i_E38 (17.06.2011 um 20:41 Uhr).
Hits: 76449
Mit Zitat antworten
Getriebe: 6-Gang Automatikgetriebe Erich E65/E66: Tipps & Tricks 1 25.03.2015 12:16
Getriebe: Automatikgetriebe rutscht durch im 2.ten Gang 730erCruiser BMW 7er, Modell E32 7 30.04.2009 19:10
Automatikgetriebe bleibt im ersten Gang!! budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 48 30.06.2008 22:07
Motorraum: Automatikgetriebe - Gang lässt sich nicht einschalten H.D. BMW 7er, Modell E32 7 26.07.2005 20:29
4 Gang Automatikgetriebe schaltet in den 5.? Bayerli BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2002 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
