Alt 22.06.2011, 12:05   #1
huberto
Fahrzeug: e38-735i (07.97)
Standard 735 vfl geht einfach aus
Hallo liebe 7er Gemeinde!
Ich lese hier schon seit ein paar Jahren mit und hab mich nun vor einigen Monaten angemeldet, da ich mir einen e38 zugelegt hab.
Es handelt sich um einen 7/97er 735iA mit 173k km.
Nun wie die e38 so sind, funktionieren sie beim Kauf nicht so wie man sich das vorstellt .
Und zwar geht die Kiste im Stand, oder auch beim langsamen Rollen (wenn man vor einer Kreuzung abbremst) öfters einfach aus.
Fehlerspeicher hat Nockenwellensensor ausgespuckt, der wurde auch getauscht. Nun ist kein Fehler mehr gespeichert, das Problem besteht aber weiterhin (da freut man sich ).
Wenn ich im Stand der Benzinpumpe kurz die Sicherung nehme läuft er auch noch ein Zeitl weiter (ich nehm also mal an, dass es nicht an dem liegt - Filter wurde auch gewechselt).
Es ist auch egal ob der Motor kalt oder warm ist (somit sollten es nicht die Lambdas sein)
Meine Vermutung: Kurbelwellensensor, aber müsste der nicht im Fehlerspeicher sein? Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Danke im Vorraus für die Hilfe!
lg
Hubert
edit: Laufleistung vergessen
edit2: kws gewechselt, keine besserung
Geändert von huberto (28.06.2011 um 20:09 Uhr).
huberto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 12:10   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ist das Tauschteil ein originalteil von bmw gewesen? wenn nein, haste den fehler.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 22.06.2011, 12:22   #3
huberto
hi!
war original, ja.
und wie gesagt der Diagnosefehler des Steuergerätes wegen dem NWS ist ja nun weg. nur das Problem ist noch da.
Alt 22.06.2011, 12:40   #4
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
gibt es da nicht 2 Sicherungen für die Kraftstoffpumpe? Eine im Motorraum und die andere hinter dem Filzzeugs im Batteriefach.
Ich tippe auch auf den Kurbelwellensensor.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 12:42   #5
huberto
Mfg Martin
ok, hab nur die hinten für ein paar sekunden gezogen.
Ja, meine Einschätzung ist auch KWS, aber kann das überhaupt sein wenn er nicht im Fehlerspeicher ist?
Alt 28.06.2011, 19:57   #6
huberto
kws gewechselt (original bmw) - selbiges problem
der freundliche war zwar sehr freundlich aber genauso planlos wie ich.
nochmal kurzfassung:
alle filter, kerzen, nws, kws gewechselt
kein fehler im speicher
leerlaufregler mit bremsenreiniger gereinigt - abstecken ergibt keine änderung (subjektiv würd ich sagen er läuft bissl länger, stirbt aber genauso ab)
fahrzeug geht manchmal einfach aus (nicht immer, kann 10min laufen, kann 20sek laufen) - immer in leerlaufdrehzahl (am stand reproduzierbar, sonst auch beim "zur kreuzung rollen")
dreht aber astrein hoch und läuft sonst wie am schnürrchen - heute wieder 400km autobahn, tlw. auch sehr zügig (200+), gefahren.
Wo könnte ich noch weitersuchen?
Alt 28.06.2011, 20:02   #7
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Wie siehts denn mit dem Verbrauch aus?
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2011, 20:05   #8
huberto
naja, ausm bauch 12-13l (nicht gemessen!)
rein vom gefühl her nicht übermässig viel, auf was willst du hinaus?
kann ja mal mitprotokollieren.
Elektrik: Auto geht einfach aus !!! :0( Andre666 BMW 7er, Modell E38 13 26.07.2007 22:21
Motorraum: Geht einfach aus... Viper V8 BMW 7er, Modell E32 10 20.06.2007 18:26
Elektrik: Abblendlicht geht einfach aus TomBo BMW 7er, Modell E32 16 28.04.2007 23:29
Motor geht einfach aus pininfarina BMW 7er, Modell E32 10 07.12.2006 13:13
Motor geht einfach aus..... Thomas123 BMW 7er, Modell E38 14 20.04.2006 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
