Alt 22.06.2011, 15:33   #1
h-r-tuning
Benutzerbild von h-r-tuning
Fahrzeug: E38 735i 09.01.2001
Standard Kurzes Aufheulen der Motordrehzahl beim Bremsen???
Moin Freunde
Ich habe schon seit 6 Monaten ein Problem was mich echt fertig macht.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Mein Auto: E38 BJ 2001 735iA 118 TKM
Als ich das Auto gekauft habe ( Original Zustand und nicht verbastelt)hatte er nur paar Kleinigkeiten die ich Repariert hab.(Kühlwasser behälter/spiegel Gläser/Thermostat/Verschleißteile/Komplette Achsaufhängung VA.HA )
Das Auto Fährt echt super nur seit 6 Monaten ist es so das wenn ich von 50/60 km/h runter Bremse auf 0 (also bei Ampel oder so )
Fällt die Drehzahl runter bis kurz unter 500/u und steigt sofort wieder hoch auf 800/900/u und Dan ist der wieder normal.
Ich merke das ziemlich doll da das Auto seit 6 Monaten ne Sportauspuffanlage bekommen hat und das aufheulen hört man auch schön.
Ich habe schon bis jetzt Folgende Teile getauscht ohne Besserung:
Lambdasonden Alle 4
LMM
Nockenwellensensor
Kurbenwellensensor
Zündkerzen
Getriebe Wartung:Öl+Filter+Dichtungen+Softwar update.
Fehlerspeicher : kein Fehler
Diese Woche steht noch an:
Neue Steuerketten+Kettenspanner+Alle Führungsschienen.Ventildeckeldichtung
Das aufheulen hab ich im kalten wie im warmen Zustand in unregelmäßige Abstände.
Woran kann das liegen? oder ist das vielleicht normal?da vorher kein sportauspuff Dran war und ich es akustisch nicht mitbekommen hab.
Danke Schonmal im vorraus
LG.
Geändert von h-r-tuning (22.06.2011 um 15:39 Uhr).
h-r-tuning ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 15:58   #2
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Du weißt aber, das das Getriebe beim Bremsen runterschaltet?
Meiner macht das auch,aber in der Sportstellung merke ich ein wenig mehr davon.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 17:01   #3
h-r-tuning
Ja das weiß ich.
Ich habs das ja auch nur wen ich zum stillstand komme egal ob in D oder S.
LG
Geändert von h-r-tuning (22.06.2011 um 22:51 Uhr).
Alt 22.06.2011, 18:51   #4
Dygggnz
Fahrzeug: BMW 740i E38
Habe das gleiche Problem aber erst seitdem ich den Sportauspuff drunter hab. L
Dygggnz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 19:16   #5
h-r-tuning
Also ist das doh nicht normal?
Aber wo dran könnte das den liegen.
LG
Alt 22.06.2011, 19:51   #6
Kurzl
Benutzerbild von Kurzl
Fahrzeug: E38-740iA (03.99)
ich weis nich genau wie es bei dem e38 ist aber hört sich nach def oder undichten bremskraftverstärker an jedesmal beim bremse betätigen zieht der motor falschluft
Kurzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 19:59   #7
h-r-tuning
Kann Mann es irgendwie testen? Ob sie defekt oder nicht
LG
Alt 23.06.2011, 10:28   #8
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
defekter Bremskraftverstärker hatte ich mal beim E30.
Tritt mal, wenn du morgens (bzw. nach mehreren Stunden Standzeit) einsteigst, als allererstes auf die Bremse, noch bevor du den Motor anmachst. Ist das Pedal hart, zieht er Falschluft.
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 10:45   #9
h-r-tuning
Ok Danke
werde ich machen
lg
Alt 23.06.2011, 10:59   #10
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Oh weh, da kommen zur Eingrenzung des Problems Ratschläge, die ich so nicht stehen lassen kann, weil fachlich zumindest Missverständlich, eher total falsch.
Also, bei dem wohl verbauten Unterdruck-Bremskraftverstärker wird die Bremskraft-Verstärkung durch ein Unterdruck-System erzeugt.
Dieser Unterdruck kommt aus dem Ansaugbereich des (Saug-)Motors, also gibt es eine Schlauch-Leitung vom Bremskraftverstärker zum Ansauggeweih.
Damit der Unterdruck nicht plötzlich nach abstellen des Motors / bei defektem Motor verloren wird sitzt in dieser Leitung noch ein Ventil, dass nur in eine Richtung durchlässig ist.
Man kann dieses Ventil testen, indem man 5 bis 10 Minuten normal fährt, den Motor abstellt und dann eine Minute später (bei dann eingeschalteter Zündung) 30 mal langsam das Bremspedal mit mäßiger Kraft voll durchtritt.
Bei ca. dem 5. Treten wird man feststellen, dass das Pedal "hart" wird.
Wenn es erst nach dem 5. Treten passiert, dann ist das System vom Bremskraftverstärker bis zum Ventil erstklassig in Form.
Wenn das harte Pedal schon beim 2. Treten auftritt ist das Ventil und/oder die Schlauchverbindung zum Ventil mies.
Dann sollte bei mit Kraft getretenem Pedal der Motor gestartet werden.
Sofort muss sich das Pedal weich anfühlen und durch die Verstärkung auch etwas (je nach Alter der Schläuche etc. auch einiges) nachgeben.
Mehrmaliges Pumpen (schnell oder langsam) darf kein hartes Pedal ergeben, es muss immer gleich reagieren.
Dies ist aber nur ein Test "bis zum Ventil" die Leitung zwischen Ventil und Ansaugspinne wird dadurch nicht getestet !
Leichte Undichtigkeiten, die sich auf den Leerlauf auswirken müssen die Bremskraftverstärkung nicht wesentlich verändert.
... wobei die Veränderung nunmal schleichent kommt und von den meisten garnicht bemerkt wird.
Man sollte Unterdruckschlauch bei laufendem Motor testen, indem man sie bewegt und auf Falschluft-Zischen achtet und die Leitung optisch auf Risse prüft.
Das ganze o.g. gilt bei hydraulischer Bremskraftverstärkung nicht !
Dieses (sehr heftige System) ist im E38 aber meines Wissens nie verbaut worden; im E32 und neueren BMWs schon.
Zum eigentlichen Problem:
Falschluft ist sehr wahrscheinlich, jedoch könnten es auch folgende Dinge sein:
- Falsches Gemisch (Luft-Mengen/Massen-Messer, Lambdasonden, Spritqualität, Notprogramm)
- Elektrik-Problem
- Getriebe(Steuergerät)-Problem
Signatur:
Lenkung: Klacken beim Bremsen an der Vorderachse Agim BMW 7er, Modell E32 5 06.09.2009 15:55
Fahrwerk: schlagen von der va beim bremsen skinnynorris BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2008 01:08
Elektrik: Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2008 00:44
Fahrwerk: Ruckeln in der Lenkung beim Bremsen pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 02.02.2007 20:48
Komisches Aufheulen beim Starten 7er Fan BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2003 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
