Alt 25.06.2011, 15:46   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Standard Kurbelwellenentlüftung? Unrunder Leerlauf
Habe da mal eine Frage. Habe seit kurzem nen unrunden Leerlauf. Läuft zur Zeit auf 500U/min im Stand. Und halt unrund. Das ganze Auto wackelt im Leerlauf. Habe dann mal die Motorabdeckung abgemacht um zu schauen ob ich was erkenne. Habe gemerkt das wenn ich Gas gebe, es hinten am Kurbelwellenentlüftungsdeckel rauspfeifft. Genau am Schlauch, denn der ist gerissen. Meine Frage ist nun, kann es daran liegen? Habe den Schlauch jetzt neu bei BMW bestellt.
Dann ist mir aber aufgefallen, das bei dem KW-Entlüftungsdeckel noch eine 2. Stelle wo die Luft rauskommt wenn ich Gas gebe, ist das normal? Sehen kann man da ja leider nichts ;-)
Wie gesagt, er läuft nur undrund. Einmal ist er im Stand, auf D, ausgegangen.
Aber mein Dicker qualmt nicht blau raus.
Habe auch noch Fehler ausgelesen, da stand drin, Lambdareglung Bank1 & Lambdareglung Bank 2, kurzschluss.
Können beide Lambdasonden auf einmal kaputt gehn? Vor 2 Wochen war alles noch ok! Zündkerzen sind auch neu. Es war auch kein Öl im Kerzenschacht. Kopfdichtungen, Ventildeckeldichtungen, Öl, Luftfilter sind neu.
Es handelt sich um ein E38 730i
EDIT:
Also nach Fehlerlöschung hab ichs nochmal ausgelesen und siehe da, wieder die beiden Einträge: Lambdareglung Bank 1 und Bank 2. Bei beiden steht Kurzschluss durch U-Batt.
Habe das auch schon öfter entdeckt, das irgendwo ein Fehler steht und hinter dem Fehler, Kurzschluss durch U-Batt.
Weiß jemand was das heißt?
Geändert von BmwStyla (25.06.2011 um 16:09 Uhr).
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unrunder Leerlauf qwertzui BMW 7er, Modell E32 15 04.08.2011 20:27
Motorraum: Unrunder Leerlauf 728i-Roli BMW 7er, Modell E23 20 29.09.2007 03:18
Gas-Antrieb: Unrunder Leerlauf ??? biemer BMW 7er, Modell E38 1 03.04.2007 09:43
Motorraum: Unrunder Leerlauf???? der_knopfler BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2006 17:49
Motorraum: Unrunder Leerlauf heesters26 BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2005 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
