Alt 15.12.2003, 22:43   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Standard Heizung: Warum fährt er die Klappen nicht auf???
Hi @ all...
Ich hab wieder mal (wie letzten Winter) keine funktionierende Heizung. Zum Problem: Vor zwei Tagen ging die Heizung garnicht mehr, nur noch kalte Luft. Als ich am Tag darauf danach schauen wollte war wieder alles bestens. Gestern kurz zur Tanke, da ging noch alles. Von dort aber weiter, ging nur noch die Beifahrerseite. Und heute geht wieder garkeine Seite mehr. Hab jetzt das Steuergerät nachgelötet: Brachte nix. Hab dann eins aus nem 89er und aus nem 94er reingemacht. War immer noch gleich. Mehrere Bedienteile ausprobiert, ergab auch keine Besserung. Das Problem ist eigentlich ganz komisch: warme Luft kommt eigentlich an, nur der Drecksack fährt die Klappen nicht auf!!! Nur wenn ich auf die Taste für die Frontscheibe drücke kommt dort auch Luft raus. Wenn ich die Zündung ausmache zieht er aber ALLE Klappen zu, so wie es sich gehört. Man merkt halt dieses typische summen der ganzen Motoren wenn man die Zündung ausmacht. Wenn man sie aber anmacht, fährt keine einzige Klappe mehr auf. Wo um Himmels Willen ist der Fehler??? Ich erfriere bald... ;-(
Gruß Benni OO==00==OO (der seine S****ßmühle bald auf den großen Haufen schmeisst)
P.S.: Erneuert wurden schon: Motorwasserpumpe, Zusatzwasserpumpe, alle Schläuche, Thermostat und Viskolüfter)
[Bearbeitet am 15.12.2003 um 22:46 von warp735]
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.12.2003, 11:57   #2
Standard Klappen auffahren
Benni, schau mal hier rein
There are ten stepper motors in the system. These are all the same motors, but two have a different connection part (mixing flaps). The motors control the flaps for:
1. Passengerside footwell flap
2. Passengerside dash vent flap
3. Passengerside temperature mixing flap
4. Driverside footwell flap
5. Driverside dash vent
6. Driverside temperature mixing flap
7. Outside air flaps
8. Recirculation mode flap
9. Demister vents flap
10. Rearpassengers freshair flap
Dann hast Du die Klappen die dafuer zustaendig sind.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
