Alt 12.08.2011, 23:16   #1
mobey89
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Standard Windgeräusche bei hoher Geschwindigkeit
immer wenn ich auf der Autobahn bin und ab ca 100-120 KMh fangen Luftgeräusche an. Es scheint so, als würde Luft durch die Windschutzscheibe kommen, aber da ist alles dicht, ich höre nur die Luft... Ich denke, das sollte nicht sein...
Ist das generell so, oder hat jemand da eine Lösung für mich?
mobey89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 23:38   #2
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Ist die Frontscheibendichtung unten, also bei den Scheibenwischern vieleicht brüchig?
gruss kj.
Alt 12.08.2011, 23:57   #3
mobey89
Scheint alles in Ordnung zu sein, hatte auch gedacht, dass es vielleicht an der Gummidichtung unter der Motorhaube liegt...
Alt 13.08.2011, 06:02   #4
XX740
Fahrzeug: E38-740i( Bj.95)
Sowas kann an losen Nieren liegen, an Wischern oder einfach daran das du einen Riesen Klotz fährst und Windgeräusche deshalb immer vorhanden sein werden.
XX740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 11:48   #5
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Ich habe eine ganz andere Vermutung und das hat sich bei mir letztens bei 220 auf der Autobahn gelöst.
Bei 160-170 hatte ich wie du Windgeräusche. Beim letzten Ölwechsel haben wir gesehen, dass die Plastikabdeckung des Motors nicht richtig sitzt und haben es gelöst, jedenfalls dachten wir das. Bei 220 hat sich das Teil dann vorne gelöst, hinten hing es noch dran. Daraufhin habe ich die gesamte Plastikabdeckung abgebaut, eine neue folgt bald. Seither habe ich weder Windgeräusche noch Probleme mit Lenkradflattern.
Die Plastikteile werden einfach nach einer Zeit porös, schau dir mal die Bodengruppe an.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 15:20   #6
Zorni
V8 forever
Benutzerbild von Zorni
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
Ich hatte die windgeräusche nach dem tausch der scheibe.
die musste dann noch mal aus und wieder eingebaut werden, beim ersten mal wurde die wohl nicht richtig fest gemacht und ist ein stück runtergerutscht, dadurch lag sie nicht richtig und oben war ein spalt, was die geräusche verursacht hatte.
nach erneutem aus- und einbau wurde das problem behoben.
p.s. es wurde die originale scheibe und auch direkt bei bmw eingebaut. da die infrarot-scheibe wo anders nicht gibt... ich habe aber auch nicht wo anders gesucht, ehrlich gesagt.
Gruß Zorni
Zorni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 19:38   #7
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Natürlich kann es auch die Scheibe sein wie beschrieben.
Vergiss die Plastikabdeckungen trotzdem nicht bei Gelegenheit zu prüfen. Nach einer Zeit wird das Zeug einfach rissig und kann sich abnutzen. Wenn du Glück hast fliegt so ein Teil davon und dem nächsten hinten drauf, ohne dass du es überhaupt merkst. Komisch wenn dann im Verkehrsfunk ein Unfall gemeldet werden würde.
Alt 13.08.2011, 19:41   #8
tommygoebel
Fahrzeug: E38-740 (06.1995); Fiat Panda 1,1 (2010); Opel Kadett e Cabrio (1990)
Hallo.
Hast du ein Schiebedach?
tommygoebel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 19:47   #9
werty
Fahrzeug: xxx
Stück für Stück gut abkleben und schauen wann es besser wird.
Alt 13.08.2011, 20:40   #10
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Diese Windgeräusche hatte ich auch, lag an der Gummidichtung oberhalb der Windschutzscheibe. Die Dichtung mit dem Aluprofil drin.
Halte mal die Hand hinter die Sonnenblende oben an den Rand der Scheibe bei 120km/h, da müsstest du einen leichten Luftzug spüren (Lüftung aus natürlich).
Mfg Marti
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schwimmen bei hoher Geschwindigkeit givings41 BMW 7er, Modell E32 3 09.03.2007 21:30
Motorraum: Aussetzer bei konstander Geschwindigkeit ??? andi2609 BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2006 22:56
Motorraum: Seltsames Verhalten bei Geschwindigkeit BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2005 09:08
rucken bei konstanter geschwindigkeit Patrick P. BMW 7er, Modell E32 23 29.12.2003 18:33
Komisches Geräusch bei geringer geschwindigkeit! 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 5 17.06.2003 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
