21.12.2003, 22:29
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Komisches Geräusch nach Abstellen des Motor´s ? (M 30)
Nach dem Abstellten des Motors ist ein recht lautes und beunruhigendes Geräusch, wie ein starkes Schleifen oder Kratzen, hörbar für ca. 3 Sekunden.
Vom Anschein her kommt es aus dem Motorraum, etwa aus Richtung des Sicherungskastens ... ich konnte aber keine Ursache dafür finden. Auch läuft der Wagen ohne Schwierigkeiten, Mängel sind mir keine bekannt.
Es ist ein Schalter, und hat vor 500 KM eine neue Kupplung bekommen ... falls das relevant ist ??
WAS IST DAS FÜR EIN GERÄUSCH ?
21.12.2003, 22:50
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Fahrrad
Am besten mal mit einem Freund oder Bekannten probieren, falls es nach jedem Abstellen ist.
Einer stellt sich vor die offene Haube - der andere sitz im Cockpit.
21.12.2003, 22:54
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 22:02 von Doc]
21.12.2003, 23:47
Fahrzeug: E39 530i
@ReneausE
koennte der Kuehluefter fuer die Steuergeraete sein wenn du den Motor abstellst laeuft der
Luefter aus das koennte ungefaehr 3 Sekunden dauern.
Vielleicht hat er Unwucht oder Blaetter haben sich drin verfangen.
Da gibt es aber welche im Forum die sich da besser auskennen.
Thomy7er
21.12.2003, 23:58
the real freak since 2002
Original geschrieben von Doc
Schätze mal das es die Stellmotoren der Lüftungsklappen sind.
Wäre dann normal und kein Grund zur Sorge.
hallo ...
Japp - Sind die Stellmotoren der Lüftungsklappen ... Bei einigen laufen eben die Stellmotoren "etwas" lauter ...
Gruß @freak ...
22.12.2003, 09:53
Fahrzeug: B 12 6.0 (E38) + B12 5.0 (E 32)
Hallo Moin Moin
Stimmt , Ich würde auch auf die Stellmotore tippen , macht mein alter B12 E32 auch , von Anfang an.
Ist dachte ich, bei allen, und normal, Habe mal einen Auto-Test im TV gesehen, da war das auch.
MathiasS
22.12.2003, 10:09
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Das kann auch der Motor der Andruckverstellung für die Scheibenwischer sein - wenn er ausgehakt ist - das Geräusch kenne ich nämlich. Der geht nach abschalten in die Grundstellung.
Gruß Norbert
22.12.2003, 12:30
Crazy ... wie kann ich das überprüfen ?? Verkleidung abnehmen und nachsehen wie ???
Das mit den Stellmotoren kann gut angehen ... aber nervend ist es schon !! Kann man die einfach säubern und/oder schmieren ?? Ich meine, kommt man da ran ??
Soweit erstmal besten Dank an Alle !
22.12.2003, 13:08
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Rene !
Die Stellmotore machen die Klappen erst nach ca. 1 Minute dicht.
Wenn das Geraeusch gleich ein paar Sekunden nach Ausschalten der Zuendung
und abziehen des Zuendschluessels zu hoeren ist, sind es nicht die Klappen.
Tja, und die Elektromtoerchen summen halt so,
wie ein Elektromotoerchen mit angeflanschtem Schneckenradgetriebe eben klingt.
Da gibt's nicht zu schmieren.
Gruss Manu
23.12.2003, 12:19
Kein Teiletauscher
Es ist die Andruckverstellung vom Scheibenwischer. Diese Geräusch kommt beim losfahren und beim abstellen des Motors. ist bei mir auch so. Ist glaube ich auch Geschwindigkeitsabhängig.
Gruß Arrie
