Alt 21.09.2011, 19:31   #1
drachenobby
Fahrzeug: 735i Bj.87 Schaltung ohne Airbag
Standard BC ohne Beleuchtung aber der alte ohne Birnchen
Hallo Leute,
mein Bordcomputer ist Dunkel, wenn man genau hinschaut erkennt man aber das er tut was er soll, genau wie die Blinkerhebelansteuerung in Cockpit.
Aber das Display verbirgt sich im Dunkeln.
So mein BMW Checker hat aber schon danach geschaut und auch gegen einen BC der neueren Generation getauscht, die neuere Generation funzt aber überhaupt gar nicht, hier sind die PIN`S wohl anders belegt..
Der BMW Mann meint die älteren BC hätten keine Birnchen die man wechseln könne.
Aber ich sag mal irgendwie muss ja auch hier das Display beleuchtet werden, wie gesagt er Funktioniert, aber ohne Beleuchtung.
Weiss da vielleicht einer was Detailierteres?
drachenobby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 19:33   #2
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Wie alter ohne Birnen ? Gehts um einen e32 ?
So gerade in deinem Profil nachgeschaut (Bitte ggf ergänzen :-) - erleichtert die Hilfe)
Radio ausbauen - Links am BC ist ein Hebel zum lösen (denke es war Hebel zur Windschutzscheibe) - der BC kommt dir dann entgegen.
Links und rechts sind je eine Lampe (sind etwas länger als die normal verbauten). Ersetzen - BC und Radio wieder einbauen und
Spaß haben :-)
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 19:35   #3
drachenobby
JA JA E32 Bj.1987 ohne Airbag.
Alt 21.09.2011, 20:09   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hm komisch mein e32 ist von mai 87, der BC hat birnchen zur beleuchtung die getauscht werden können !
eigendlich sollte auch jeder andere BC3 und BC4 bei dir funzen, es sei den er kommt ausen e34 520i mit eigenen codierstecker
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 20:17   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
meiner ist von 93 und der hat auch noch Birnchen
@TE
guggscht hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBC part 1: Disassembly
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBC bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.09.2011, 20:36   #6
drachenobby
ÄÄÄhhhh codierstecker hat mein e32 auch!
Ich schau morgen mal selbst nach, habe auch noch einen anderen BC4 hier der ist allerdings definitiv aus einem E34 und steck den mal ein und dann werde ich wieder berichten.
Es könnte allerdings auch sein das mein Schrauber meinte das er die Birnen gewechselt hat und diese trotzdem nicht leuchten. Hatte eben wenig Zeit mit mich Ihm wirklich zu unterhalten.
Danke für die Links diese hatte ich auch schon gefunden, aber ich bin der englichen Sprache nicht mächtig.
Alt 21.09.2011, 20:49   #7
SALZPUCKEL
In dem zweitem Link ist ein Bild mit drei roten Pfeilen, das sind die Birnchen. Diese haben einen schwarzen Vierkant und müssen wie eine Bajonettverschluß gedreht werden.
Das siehst du in dem Bild darunter.
Birnchen sind 3x 1,2 Watt
Wolfgang
Alt 22.09.2011, 08:36   #8
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Alles gut, bis auf, der Helbel wird richtung Fahrgastraum und nicht zur Scheibe bewegt und unten ist noch ein drittes Birnchen für die Tasten, deshalb schreibt Wolfgang 3*1,2 Watt
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 22.09.2011, 09:51   #9
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Bei einem 87er, mit BCIII, müssten eigentlich noch die blauen 6,8V Lämpchen drin sein.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2011, 19:49   #10
drachenobby
So mal Licht ins Dunkel gebracht.
Mein BMW Schrauber hatte wohl nicht seinen besten Tag.
Es sind 4 von den Blauen Birnchen drin, 2 davon sind defekt ansonsten geht alles wie es soll.
Er schwört Stein und Bein das es bei Ihm gar keine getan hat und die anderen die er reingemacht hätte, hätten es auch nicht getan und den anderen BC den er reingesteckt hätte, hätte auch keinen Mux gemacht.
Ich las das jetzt mal so stehen.
Fakt ist, es ist alles wieder OK.
Man muss sich eben um alles selber kümmern.
Elektrik: Beleuchtung Kombiinstrument ohne Funktion Jenad BMW 7er, Modell E32 28 15.07.2019 15:13
Elektrik: Instrumentenkombi ohne Beleuchtung nach Radioumbau geronimo1986 BMW 7er, Modell E32 7 09.06.2011 20:34
Innenraum: Frage am Rande: Lüftungssteller ohne Beleuchtung? Netjoker BMW 7er, Modell E38 1 04.11.2007 21:24
Elektrik: Rechte Beleuchtung ohne Funktion doc.s111 BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2005 19:06
Anschluss zusätzlicher Endstufen ohne die alte zu ändern ! p.whiteman BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2004 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
