Essen Motor Show 2006
Alt 19.10.2011, 10:54   #1
rebbo
Fahrzeug: E38 728iA (03.00)
Standard LR-Adaption Fehler M62TU im E39
Hallo Leute,
ein Freund von mit hat gravierende Probleme mit seinem 540i. Da hier auch der M62TÜ verbaut ist, hoffe ich auf Tipps. Er hat folgende Symptome: Manchmal geht der Motor nach dem Start gleich wieder aus. Erst beim dritten oder vierten Mal, oder mit nem kurzen Gasstos bleibt er an. Auch ging er schon bei einer geringen Geschwindigkeit während er fahrt aus. Desweiteren leuchtet die Motorwarnleuchte und es sind diverse LR Adaptionsfehler im Fehlerspeicher ( Sonst nichts ). Auch finde ich dass etwas Leistung fehlt und die Leerlaufdrehzahl ist laut Tauche unter diesem ersten Strich, was mir auch zu wenig vorkommt.
Gemacht wurden schon Kurbelgehäuseentlüftung, Ventildeckeldichtung, Nockenwellensensoren, Drosselklappe. Ich würde jetzt noch auf Verdacht den LMM tauschen, aber danach fällt mir wirklich nichts mehr ein. Falschluft konnten wir auch nicht feststellen...
rebbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2011, 19:06   #2
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
1.) Hast du bereits die Lambdas selbst geprüft ? LR lese ich als LambdaRegelung, falls diese Abkürzung etwas anderes bedeutet, bitte ausschreiben. Interessant sind hier eigentlich nur die 2 Regellambdas gleich am Krümmer nach dem Motor.
Lehrlauf sollte ca. bei 600/Min ohne Klima und bei 700/Min mit KLima sein, kann aber meinem Wissen nach etwas umgeändert werden.
2.) Bevor du den LMM tauscht, prüfe einmal ob sich etwas (zum guten) verändert wenn du den Wagen ohne LMM startest.
3.) Weiters: Hast die Motor-Adaptionswerte gelöscht nach den Tausch/Reperaturarbeiten? Das ist zmindest bei jedem Wechsel von Sensoren vorgeschrieben.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehlerspeichereintrag - LR-Adaption additiv pro Zeit Bank 2 memyselfundich BMW 7er, Modell E38 27 16.06.2014 15:42
Abgasanlage: M62TU Vorkat entfernen?! Ekkoblau2 BMW 7er, Modell E38 0 24.08.2011 21:42
Motorraum: Motor M62TU überholen! MITO BMW 7er, Modell E38 7 08.08.2011 18:37
M62TU Nockenwellenwerkzeug Hamann740 BMW 7er, Modell E38 4 09.12.2010 18:30
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
