Alt 22.07.2009, 20:03   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Fehlerspeichereintrag - LR-Adaption additiv pro Zeit Bank 2
in meinem fehlerspeicher steht immer wieder ein fehler im Motor drinnen:
LR-adaption additiv pro Zeit Bank 2
fehlerhäufigkeit 4
logistikzähler 37
gefolgt von einträgen bei welchen Drehzahlen etc. das aufgetreten ist. Die boardsuche brachte *null* und selbst google war erstaunlich zurückhaltend. 2-3 leute haben das schon gefragt aber nie eine Antwort drauf bekommen
Ich hab zwar z.zt keine Probleme mit der karre, aber so ein eintrag kommt ja nicht ohne grund!
Wer weiß was es ist?
Thx!
Alt 22.07.2009, 20:05   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ist wohl ne Meldung, die von der Lambda kommt.
Aber was da nun die Ursache ist?
Kann von defekter Lambda selber bis hin zu falschen Werten in der Gemischaufbereitung kommen.
Alt 22.07.2009, 20:09   #3
memyselfundich
weißt du was diese "LR-Adaption" sein soll?
Wenn ich den motor bei den drehzahlen drehen lasse wo der fehler auftritt (immer so bei 700-900 rpm) und mir die werte der Lambda´s anschaue, schlagen die eigentlich ziemlich gleichmässig aus.. ich bin fest von überzeugt das es nichts ernstes ist, aber neugierig bin ich schon
Alt 22.07.2009, 20:25   #4
The Stig
Some say...
Die LR Adaption regelt meiner Kenntnis nach (Lexmaul möge mich verbessern ) die Gemischaufbereitung währdend das Warmlaufphase.
Fehlersuche für falsche Adaption kann sein:
- Drosselklappe reinigen un neu anlernen
- Ansaugsystem auf Lecks prüfen
- Kraftstoffversorgung, speziell Pumpe und Einspritzventile
- Abgassystem auf Lecks prüfen
- Sekundärluftsystem prüfen
Auch ein defekter Kennfeldthermostat kann eine Ursache dafür sein.
Am besten mal per INPA auslesen lassen.....
Alt 22.07.2009, 20:26   #5
memyselfundich
ich habs mit INPA ausgelesen
Sonst steht nichts weiter beim motor drinnen...
Alt 30.04.2010, 22:18   #6
cr4ck
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Nabend,
müsste mich mal an den schon etwas älteren Thread dranhängen...
Habe vorletzte Woche mein Kennfeldthermostat nach FC-Anzeige getauscht und hatte dann erst mal eine Woche Ruhe.
Nun leuchtete die Motronic-Leuchte wieder und ich habe folgenden Fehlercode:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 04/30/10 16:36:14
ECU: ME72KWP0
JobStatus: OKAY
Variante: ME72KWP0
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !
26 LR-Adaption multiplikativ Bereich1
Fehlerhäufigkeit: 5
Logistikzähler: 40
Fehler 1. mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 1520.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 17.25 %
Ansauglufttemperatur 33.00 Grd C
Tankfuellstand 47.00 l
Fehler 2. mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 1720.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 45.75 %
Ansauglufttemperatur 27.00 Grd C
Tankfuellstand 46.00 l
Fehler 3. mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 1480.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 21.00 %
Ansauglufttemperatur 35.25 Grd C
Tankfuellstand 39.00 l
Fehler momentan vorhanden
Anfettungsgrenze erreicht aktuell,
Anfettungsgrenze erreicht Initial,
E-Flag entprellt
CARB-entprellt
SCATT-aktiv
MIL ein
Fehler sporadisch
27 LR-Adaption multipl. Bereich1 (Bank2)
Fehlerhäufigkeit: 6
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 1840.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 35.25 %
Ansauglufttemperatur 36.75 Grd C
Tankfuellstand 41.00 l
Motordrehzahl 1320.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 24.75 %
Ansauglufttemperatur 36.00 Grd C
E-Flag entprellt
CARB-entprellt
SCATT-aktiv
MIL ein
Fehler sporadisch
In einem Forum für E39 habe ich via Google zwar etwas ähnliches gefunden, aber die etwaige Lösung kling mir ehrlich gesagt nicht plausibel genug.
Möglicherweise könne es duch Öl in den Zündkerzenöffnungen kommen.
Naja, ich habe halt mal die Abdeckungen an meinem 740er (M62, 4.4 l)
abgenommen und auch etwas Öl (Ventildeckeldichtung wohl) vorgefunden...aber eine große Menge ist das nicht (zumondestens nicht viel mehr als beim letzten Kerzenwechsel^^
Hat jemand irgendeine Idee, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll ?
Die möglichen Fehlerquellen von Red.Dragon wollte ich mir, soweit möglich, morgen mal vornehmen:
(Kennfeldthermostat ist ja schon neu^^)
@memyselfundich: Was war denn im Endeffekt Dein Problem ?
Danke und Gruß
cr4ck
cr4ck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Finanzierungskonditionen via BMW Bank Rudi_V8 BMW 7er, Modell F01/F02 3 05.03.2009 20:14
Nockenwellenimpulsgeber BANK 1 yayage BMW 7er, Modell E38 6 23.07.2008 10:24
Frage zu Fehlerspeichereintrag Gaussman BMW 7er, Modell E32 1 27.11.2006 13:58
Motorraum: Einspritzventile mit Additiv reinigen? esau BMW 7er, Modell E32 13 06.07.2006 03:15
Motorraum: keramisches Additiv: CeraTune CT-250 ahnungslos BMW 7er, Modell E32 1 27.06.2004 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
