10.01.2012, 20:43
Fahrzeug: E38-735i(9/97)
Radläufe als Reparaturblech??
Wer kann helfen? Bei meinem 735 i/97 sind vom Vorbesitzer die Radläufe bearbeitet worden. Dabei ist der Lack gerissen und nun fangen diese an zu rosten. Würde die Radläufe gern tauschen bzw. erneuern lassen, brauche aber die entsprechenden Reparaturbleche! Gibt es diese einzeln?
10.01.2012, 20:48
Fahrzeug: A6 4f Avant
Es gibt doch leider genug Spenderfahrzeuge!
Lg aus Berlin
10.01.2012, 20:55
Im Raum DD nicht so einfach, mußt diese ja auch dann noch rausschneiden!
Aber hast wohl recht
11.01.2012, 07:11
Fahrzeug: E38 740iA FL
Sind diese wirklich soweit durch das sie nicht mehr zu reparieren sind? Wenn du eine Werkstatt dazu brauchst oder so sag bescheid. Habe jemand hinten in Radebeul und daneben ein Lackierer...
Viele Grüße aus Dresden
Weils mir grad einfällt, hast du bei AutoPlus in Pinnewitz schon angerufen? Die haben meist ein Schlachter da stehen.
Geändert von Kunii (11.01.2012 um 12:38 Uhr).
11.01.2012, 12:18
V8 Süchtling
Erfahrungsgemäß bringts gerade hinten an den Radläufen nix zu reparieren. Also die "normale" Variante von wegen entrosten, spachteln und lackieren führt wenn man den vielen Stimmen im Forum glauben darf eigentlich nur dazu das nach nem halben Jahr oder Jahr die braune Pest wieder durchkommt.
Im ETK kann ich kein spezielles Reparaturblech finden. Da hilfts wohl nur mal beim BMW Händler und bei div. Teilehändlern anzufragen. Oder halt eben einen rostfreien Schlachter beschneiden. Schneiden und schweissen musst sowieso auch wenn du ein Repblech bekommst.
Stefan
11.01.2012, 20:50
www.schrauberoase.de
Seitenwand
ist das was Du kaufen müsstest das lohnt nicht dann lieber nen guten Karosseriebauer da ran lassen der das dann ordentlich macht das hilft auch für ne ganze Weile.
Können wir bei der Kette mal mit drüber schauen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
11.01.2012, 22:51
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
autoteile germany in leipzig hat 2 leere schlachtkarossen stehen
12.01.2012, 16:42
Da ich jetzt weiter mit meinem geliebten rechnen (Dank an Matze)  habe ich noch weitere Erhaltungsmaßnahmen, z. B. wie Radkästen usw. vor. Wir reden
demnächst. Übgrigens noch mal Danke für alle für die vielen Tips bis jetzt
