15.01.2012, 14:15
Alex
Fahrzeug: E32, E38, E39
Rückschlagventil
Ich habe ein zusätzliches Rückschlagventil an der Benzinleitung am Tank (Zulauf) verbaut.
Grund: Leidiges und viel Behandeltes Warmstartproblem
Mein Problem nun:
Ich habe jetzt schon das 3 Ventiel verbaut da sie alle nach kürzester Zeit kaputt gehen. Ventiel von Pieburg Benzinfest. Hat mir mein Autoteilezubehörhändler gegeben.
Ich habe sie auch in der richtigen Richtung eingebaut.
Was mache ich falsch??
Vielen Dank für eure Hilfe
Mfg
Alex
Geändert von AE1 (15.01.2012 um 14:28 Uhr).
15.01.2012, 14:43
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Tausch mal das im Tank bei der der Pumpe
Kostet zwar ein bisschen mehr als der andere Schrot
aber das hehlt wieder Jahre hatte ich auch schon hinter mir
hält schon 4 Jahre
Gruß Josef
15.01.2012, 15:16
Alex
Wie geht den der Tausch?
Wenn man im Kofferraum die Schrauben vom Tankgeber gelößt hat, wie geht es dann weiter?
Danke
Mfg
Alex
15.01.2012, 15:52
15.01.2012, 15:54
Also du musst mit der Hand den Pumpenkörper greifen und
nach links drehen den er ist mit den Tank verschraubt
(Paronetverschluß )
in 5 Minuten kommt ein Foto
Gruß Josef
15.01.2012, 16:05
15.01.2012, 16:07
Fahrzeug: BMW E12 525
5 Minuten sind schon rum.
15.01.2012, 16:26
Wie kann ich ein Foto Hochladen
15.01.2012, 16:36
Du klickst auf Antworten und scrollst etwas runter, bis Du folgendes siehst:
Dateien anhängen
Erlaubte Dateierweiterungen: bmp doc gif jpe jpeg jpg pdf png psd tif txt zip
da kannst Du das Bild direkt hier hochladen, oder ueber einen freien Bilderdienst mit Verlinken
zum Beispiel hier
Bilder Upload - Kostenlos Fotos & Bilder hochladen
15.01.2012, 16:56
Du musst die Klammern zusammen drücken Leicht nach links drehen
und dann ziehen
