Alt 09.01.2004, 21:00   #1
R1
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Standard Motorprobleme!!!
habe seit eben Probleme mit meinem Motor.
1. Er nimmt manchmal das Gas schlecht an und läuft etwas unrund.
Außerdem riecht es am Auspuff mach unverbranntem Kraftstoff.
Zündung? Gibt’s irgend Macken die bekannt sind?
2. Er wird schnell warm (heiß).Ich nehme an es ist die Wasserpumpe oder das Thermostat?
Wie kann ich vor dem ausbauen feststellen was von beiden es ist, bzw. woran erkenne ich es wenn ich es ausgebaut habe.
Ich nehme (hoffe) mal an das es das ist.
Wäre dankbar für schnelle Hilfe und gute Tipps.
Jürgen
R1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2004, 21:08   #2
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
wieviel km hat er den gefahren?
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2004, 21:12   #3
R1
Hallo Jo
Hat jetzt um die 100.000Km vor einem Jahr ist ein gebauchter reigekommen, beim alten war der Kopf platt.
Alt 09.01.2004, 21:24   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Original geschrieben von R1
Jürgen
2. schon mal die visco kupplung geprüft?
1. könnte alles mögliche sein , Motronic , Zündung , kerzen usw. schwer zu sagen aus der Ferne...
Alt 09.01.2004, 21:29   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Vielleicht kommt der Kraftstoffgeruch von vorne.
Eventuell ist ein Kraftstoffschlauch undicht.
Dann ist zuwenig Kraftstoffdruck im Einspritzsystem und er läuft nicht richtig.
Ist noch genügend Kühlmittel im Motor ?
Den Füllstand im Ausgleichsbehälter kontrollieren.
Nach 100tkm kann die Wasserpumpe schon am Ende sein.
Mal den Riemen lockern und kräftig an der WaPu-Welle rütteln.
Sind Spuren von ausgelaufenem Kühlmittel zu sehen ?
Wenn der Thermostat nicht öffnet, dann muß der Schlauch
von der Wapu zum Kühler trotz heißem Motor kühl sein.
Gruß Manu
Alt 09.01.2004, 21:50   #6
R1
@ IMANUEL
Kühlmittel ist genug drin.
Der Kraftstoffgeruch kommt von hinten im Motorraum richt es nicht nach Sprit auch bei laufendem Motor nicht. Wenn man hinter dem Fahrzeug steht und der Motor gestartet wird kommt der Geruch aus dem Auspuff.
An der Welle rütteln und dann? Spiel, schwergängig oder wie merke ich das sie hin ist.
Ich kann jetzt nicht mehr viel machen zu dunkel außer den steigen mir sonst die lieben Nachbarn auf Dach wenn ich jetzt noch das rumwerkeln Anfang.
Danke für die schnellen Antworten Jungs
Wem noch was einfällt nur zu dann bin ich morgen ausgelastet.
Jürgen
Alt 10.01.2004, 10:27   #7
R1
Habe mir die Sache jetzt bei Licht angesehen.
Auf der Riemenscheibe der WaPu ist so ein weißer Belag kann man schlecht beschreiben sieht wie Kalk aus.
WaPu lässt sich leicht drehen hat auch kein Spiel wenn man an der Riemenscheibe wackelt.
Am Ausgleichsbehälter kommt aber Wasser an.
Kann eine WaPu sporadisch aussetzen?
Jürgen
Alt 10.01.2004, 10:55   #8
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Nein, kann sie nicht !!!
deine Beschreibung weckt recht böse Erinnerungen in mir. Mach doch bitte mal den Deckelö vom Kühlwasserbehälter ab und starte den Motor. Läuft der Behälter dann sofort sprudelnd über ?? Was macht der obere Schlauch am Kühler ?? Ist der sehr hart wenn der Motor heiss ist ??
Bei mir war das damals so (735i E32). Es lag an einer defekten Zylinderkpfdichtung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >> Hier klicken <<
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2004, 11:08   #9
IMANUEL
Standard Hallo Juergen !
Ja, wenn der Riemen durchrutscht,
oder wenn sich der aufgepresste Impeller (Pumpenrad,Rotor)
auf der Welle gelockert hat.
Es gibt Wasserpumpen mit Kunststoffimpeller und Metallimpeller.
Gruss Manu
Alt 10.01.2004, 12:47   #10
R1
@ schnuffi85
Wenn der Motor mit geöffnetem Ausgleichsbehälter läuft passiert zunächst gar nichts wenn ich dann Gas gebe kommt über den kleinen Schlauch oben Wasser.
Die Schläuche sind auch nicht sehr hart.
Habe mir die Kerzen angesehen er „verbrennt“ auch kein Wasser, und hat auch kein Wasser im Öl oder umgekehrt (hatte beim alter Motor einen defekten Kopf).
Wegen dem unrunden Lauf habe die Kerzen nachgesehen sind nicht mehr die Besten, auch der Verteilerfinger sieht nicht mehr sehr gut aus.
Werde jetzt erstmal WaPu, Verteilerfinger und Kerzen wechseln und hoffen dass er dann wieder läuft.
Danke
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
