BMW 7er, Modell E23 |
08.03.2012, 12:51
Weiß-Breit-Flach!
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Welche Änderungen an Kupplung in Bj.83?
ich fahre zwar einen E32, aber benötige mal eine Info von E23-Experten.
Ich habe eine nagelneue Kupplungsscheibe von LUK ( Teilenummer 324 0001 26, laut LUK die Vorgängerscheibe von 324 0001 16) bei mir im Keller liegen. In der dortigen Verwendungsliste ist die Kupplungsscheibe für den BMW E12, den E28 ( nur 528i bis 84), einige E24 und beim E23 für 728, 728i ( bis 03/84), 730, 735i ( bis 8/83). Nun überlege ich, meinen E32 auf Einmassenschwungrad umzubauen und diese Kupplungsscheibe zu verwenden. Selbstverständlich mit einer passenden Druckplatte.
Aber was wurde 1983 geändert, dass es eine neue Kupplung gab und meine nicht mehr passt? Würde die "alte" Scheibe auf meine Getriebewelle passen?
Ich danke euch für eure Hilfe!
11.03.2012, 17:38
Weiß-Breit-Flach!
Weiß keiner etwas? Kann mir keiner helfen?
10.04.2012, 16:53
Weiß-Breit-Flach!
Hallo, ich bin es noch einmal!
Habe mir die unterschiedlichen Schwungräder mal angesehen und es würde vom Baujahr genau passen.
Aber wo liegt der Unterschied zwischen den EMS vom E23 728i ( 240x33, identisch mit E32 EMS) und denen von 730, 733, 735, nach 84? Im ETKA stehen keine Maße für dieses EMS. Könnte ich das nicht auch nehmen mit der EMS-Kupplung vom 728i?
10.04.2012, 17:53
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Vom 728i passt das Schwungrad von 09/84 bis 05/86
10.04.2012, 17:59
Weiß-Breit-Flach!
Beim EMS vom 728i wird angegeben, dass es die Maße 240 x 33 aufweist.
Bei den größeren M30 wird nur 240 mm angegeben. Aber beim 87er bis 89er 635CSI soll das vom 728er auch passen. Ich blicke deshalb nicht ganz durch! Wo liegt der Unterschied vom 728i EMS zum 735i EMS?
MUSS mein EMS bei Verwendung der E32-EMS-Kupplung vom 728i bzw. E28 525i / 528i sein, oder würden auch die der größeren M30 ab Bj. 84 passen?
