Genfer Salon 2006
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
08.03.2012, 22:06
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
E36 - Bordcomputer konfigurieren
Tach,
Schwiegermuttern hat jetzt einen großen BC ohne Pixelfehler in ihrem 328. Die Reichweite und der Verbrauch stimmen noch nicht. Der Verbrauch steht aktuell bei 3,3 Liter Habe irgendwo im Netz gelesen, dass man über das Geheimmenü den Wert für den Verbrauch anpassen soll.
Angezeigter Verbrauch = 1000
Da sie mit ihrer Fahrweise ca. 10 Liter verbraucht, müsste ich den Faktor (x ca. 3) auf ca. 3000 erhöhen, damit alles passt. Der Wert kann aber nur bis 1900 erhöht werden.
Hat jemand eine andere Anleitung oder was ist zu tun? Danke!
08.03.2012, 22:10
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
08.03.2012, 22:39
Hi, wie schon geschrieben: Das mit dem Korrekturwert haut bei angezeigten 3,3L und tatsächlichen 10 L Verbrauch nicht hin.
Konnte in deinem Link auch nichts passendes finden.
09.03.2012, 21:22
Ernteschädling
Hm, und sicher dass nicht ein Pixelfehler die erste Stelle getilgt hat? hab schon nen 8er BMW gesehen der nur 5 Liter braucht
27.03.2012, 12:38
Hi, nein, der wurde gebraucht und "überholt" aus der Bucht gekauft. Deswegen muss der Rechner auf den 328 angepasst werden.
Leider habe ich immer noch keine Lösung gefunden. O.g. Problem besteht immer noch. Bitte um weitere Ratschläge.
27.03.2012, 13:01
Ist das ein BC fuer einen 4-Zylinder, der jetzt im 6-Zylinder eingesetzt wird?
Benzinverbrauch BC codieren
bei BMW codieren lassen
der BC muß auf den passenden Motor codiert werden.
CaptainFuture sagt das, und der ist E36 Experte
Bordcomputer codieren / Verbrauch anpassen BCV 318iS : BMW 3er E36
Hier die Einzelschritte, die nötig sind um den BC V mit PROGMAN (das neue BMW-Codierprogramm) zu codieren:
-Sitzung starten
-Modell 3er --- E36 auswählen
-ZCS wird nun ausgelesen (dauert beim E36 ca. 10min)
-Nun muss man anklicken, dass KEINE Steuergeräte getauscht wurden!
-So und nun der Knackpunkt: Mann muss nämlich unter dem Fenster UMRÜSTUNGEN den BC auswählen und in die Liste der verbauten Steuergeräte ergänzen. Dann "Kodieren" auswählen.
Es kann sein, dass zum Schluss eine Fehlermeldung angezeigt wird mit "BC konnte nicht kodiert werden" -- Wurde er aber.
-Nun ist der BC in der Übersicht in der rechten Spalte neben den anderen Steuergeräten zu sehen.
-Nun noch das Kombiinstrument neu codieren (Der ZCS wird geändert und im KI gespeichert)
27.03.2012, 13:42
Hallo Erich,
danke für deine umfangreiche Info. Hat mir schon sehr geholfen. Werde mich da mal einlesen.
Geändert von tövo83 (27.03.2012 um 13:49 Uhr).
14.01.2013, 13:03
wenn Du noch jemandem brauchst, der das codieren soll, rockiii macht das.
Der hat auch selbstgebaute ADS Interface für E30, E31, E32, E34, E36 zu verkaufen, Link hier
Reines ADS Interface mit Service Rücksteller
Ich schreib ihm mal, dass er sich hier anmelden soll.
14.01.2013, 14:23
wenns den anderen hilft, gerne. Hat sich für mich jedoch erledigt.
Trotzdem Danke
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
