13.03.2012, 09:25
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Automatisches Einschalten der Scheinwerfer beim entsperren des Autos
wollt mal fragen, ob es möglich ist, die Xenon Scheinwerfer so auszurichten, dass sie beim entsperren des Autos mit der Innenbeleuchtung angehen, wie bei den heutigen neues Autos z.B Mercedes, ist es ratsam sowas zu tun und nehmen die Xenon Scheinwerfer irgendeinen Schaden davon. Falls es möglich ist, bitte um Anleitung oder Erklärung wie es geht. Danke für euere Anregeungen.
13.03.2012, 09:30
livin´ on a rig
Was du suchst, nennt sich comming home oder leaving home.
Ich würd das nicht bei Xenon realisieren wollen, da die Brenner es nicht mögen häufig an und wieder aus geschaltet zu werden!
Es gibt modelle, bei denen kann man sowas in der art codieren.
Als Alternative gibt es das eLight Modul! (Suche benutzen)
Hab ich mir auch gegönnt, weil es noch einiges an anderen Rafinessen mit sich bringt...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
13.03.2012, 09:46
Mr. Diesel
Ich hatte damals ein elight Modul eingebaut. Früher hatte das sogar noch einen Lichtsensor und somit gingen die Nebler immer an beim auf/zusperren, aber eben nur wenn es auch dunkel war.
Gruß Benni
13.03.2012, 10:28
Fahrzeug: E38-740i 01.96
Ich habe meinen 96er bei BMW prüfen lassen (47 €) ob es über das Steuergerät funktioniert, denn bei neueren Modellen kann man das machen... aber meiner kann das noch nicht zu alt...leider
13.03.2012, 10:35
V12-infiziert
Ist ja schon ne Sauerei, dass die Dir Geld abgenommen haben - der E38 konnte das ab Werk nie!
Selbst beim E65 war das erst ab Ende 2006 möglich...
13.03.2012, 10:35
Ich hab ein 99 Baujahr, weiss jemand ob vielleicht hier die coming home funktion integriert ist, abgesehen vom Lichthupe betätigen.
Nochwas, ist es möglich, dass man das Coming Home modul aus ebay nutzen, kann, gibt es für 20 euro, oder ist es überhaupt nicht möglich, weil die Ansteuerungen vom Steuergerät aus ausgehen.
13.03.2012, 10:40
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Ist es bei nem 99er möglich über das Steuergerät?
Greetz
Ben
13.03.2012, 10:45
V12-infiziert
Nein.........
13.03.2012, 10:46
Wie jetzt heist das, der e38 hatte es noch nie, was ne verar... wenn man auch noch Geld dafür nimmt.
Hätt da ne Idee. An die Elektroniker:
wie wärs, wenn ich einfach ein Signalkabel, dass normalerweise, die Innenbeleuchtung ansteuert bis zu den Nebelscheinwerfern verlege und über eine Schutzdiode anklemme. Dann würde doch bei der Betätigung der FB die Innenraumbeleuchtung angehen und die Nebelscheinwerfer. Also beim entsperren geht die Innenraumbeleuchtung an und beim sperren. Was natürlich nicht so gut ist, dass dann bei jedem einschalten der Innenraumeleuchtung, die Nebelscheinwerfer mit angehen. Aber theoretisch kann man das machen. Oder Ich könnt ja ein Relais vor den NS einbauen.
Was meint ihr.
13.03.2012, 10:57
V12-infiziert
Das Lichtmodul steuert das, d.h. Du kannst da nicht einfach nen Signal reingeben - außer eben über das angesprochenen eLight-Modul
