26.03.2012, 23:58
Fahrzeug: E32-750i (05.92)
Leichtes Klackern
Hallo ,
Ich hab ein kleines problem.
Hab einen 750i (5.92) der super gelaufen ist bis jetzt!!!
Ich hab ein leichtes klackern beim losfahren bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit (ca 25 kmh )!!!
Danach ist nichts mehr zu hören.Das Geräusch kommt ungefähr aus der Mitte des Wagens nicht aus dem Motorraum.Von innen ist es kaum zu hören, leider von außen um so mehr.
Ist nicht schön :-(
Das Problem hatte ich auch noch nie.Getriebe denke ich ist es nicht da es nur kurz und leicht ist.Hatte schon einen Getriebeschaden bei nem E34, das hört sich anders an.
Aber was dann???
Bin Ratlos !!!
Danke an alle die Antworten
MFG Patrick
27.03.2012, 00:05
Könnte sein, das Mittellager ist auf dem Weg, seinen Dienst zu "Quittieren". Weil Evt. der Gummiring um das Lager gerissen ist, bekommt der Kardan wohl ab und zu, Kontakt mit dem Wärmeleitblech. Vorderes Kardankreuz schliesse ich erst mal aus, da Du dies Merken würdest, weil der Kardan dann etwas in Unbalance kommt, und damit dann auch Vibrationen Verursachen würde.
Gruss dansker
27.03.2012, 00:12
Hallo dansker,
Hab ich mir beinahe gedacht!!!Mit dem Wärmeschutzblech!!!
Konnte es mir nur nicht erklären wie es zustande kommt!!!
Danke Vielmahls!!!
Kannst du mir nur noch mal kurz sagen wie ich hier ein Profilbild reinstellen kann???Bin neu :-)
Übrigens schicker 7er!!!
Genauso soll er aussehen.
MFG
Patrick
27.03.2012, 00:18
Moderatorin
Hallo Patrick,
Links auf Mitgliederbereich und dann Benutzerbild ändern. NICHT Profilbild ändern.
Herzlich Willkommen im Forum, viel Spaß & allzeit knitterfreie Fahrt!
LG,
Ulli
27.03.2012, 14:56
Ist echt cool hier!!!
Mfg
Patrick
