Alt 13.05.2012, 18:49   #1
bmw_lux750il
Fahrzeug: E38-750il(09-00)
Standard 750il Bj 2000 Getriebenotprogramm bei Steptronic
Hallo wir haben ein 750il Baujahr 9/2000 der Getriebenotprogramm beim umschalten auf Steptronic bei D und R ist alles ok dann erscheint auch kein
Getriebenotprogramm?
Im stand läuft der Motor auch unrund aber ich davon aus das die kurbelwellenentlüftungen gewechselt werden müssen weil es zischt
auch bei dennen und wir hatten das damals auch bei dem 750il baujahr
9/1997 als entlüftungen bei dem gewechselt waren war das zischen weg
Aber kann das auch mit dem getriebe zu tun haben weil das getriebenotprogramm erscheint nur steptronic wenn ich dann anhalten
und den motor abstelle und wieder startet dann kann ich d nochmal weiter fahren und der rückwärtsgang alles geht und es erscheint dann auch kein getriebenotprogramm nur eben wenn ich in die steptronic schalte
Vielen dank im Voraus
MFG Tom
bmw_lux750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2012, 01:07   #2
Buffi
Kutscher
Benutzerbild von Buffi
Fahrzeug: S320 Typ W140 Bj. 97
Hallo, war bei meinem auch so.
Getriebenotprogramm nach kurzer Zeit im Steptronic Modus.
Niemals auf z.B. Drive.
Nach Neustart wieder alles in Ordnung.
Getriebe schaltete Butterweich, allerdings dauerte die Gangannahme beim Fahrstufenwechsel eine gefühlte Ewigkeit ( 3-4 Sek. ).
Endergebnis : Getriebeüberholung
Motor lief allerdings immer ohne Beanstandungen.
Viel Glück Buffi
BMW - Simply The Best
Buffi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2012, 13:23   #3
bmw_lux750il
Hallo ok danke und was hat die Getriebeüberholung
Gekostet?
MFG Tom
Alt 14.05.2012, 15:37   #4
Buffi
Kutscher
War eine Komplettüberholung in einer Werkstatt ( Spezialbude für Getriebeautomaten ) meines Vertrauens nach vorhergehender Begutachtung und Kontrolle des Ölzustandes ( Späne im Öl ) inkl. Wandler und Steuereinheit sowie 1 Jahr Garantie bzw. 100tkm für 2300 Euro.
Ist jetzt 2 Jahre her und Getriebe reagiert und fährt sich wie ein Neues.
Tipp : Lasse im Vorfeld das Getriebeöl auf evtl. Ablagerungen, Verfärbungen, Geruch etc. kontrollieren.
Bei mir war der Wandler in der Auflösung begriffen und demzufolge wohl auch z.B. die lange Dauer der Gangannahme typisch.
Vielleicht spinnt bei Dir auch nur die Schalteinheit etc.
Getriebe bei Kickdown + Steptronic normal?? Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2008 08:00
E38-Auto: Suche 750iL Bj. 2000/2001 Bastl Suche... 40 23.09.2007 18:03
Gab es 95 schon Steptronic im 750il? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 17.08.2003 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
