Alt 13.05.2012, 18:57   #1
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Standard Problem beim Schloßwechsel Fahrertür
habe heute mal den Umtausch eines gebrochenen Türgriffs am e32 vorgenommen,dabei wollte ich natürlich den originalen Schließzylinder mit dem originalen Schlüssel beibehalten un hab mal das Spenderschloß zerlegt.
Dabei ist mir ein klitzekleines Kügelchen entgegengefallen das ich nicht zuordnen konnte. Hab dann das Originalschloß zerlegt,...und wie beim ersten das gleiche Malheur,....das Kügelchen fällt raus und ich weiß immer noch nicht wo es hingehört oder ob man es auch weglassen kann ??
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
fritz
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 19:09   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal hier, das 8te Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Door lock barrel replacement
die Kugel gehört auf die Feder.
gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.05.2012, 20:11   #3
blaucsi
blaucsi
danke dir,ist nur ärgerlich daß so viele Anleitungen nur in englisch gehalten sind,und das kann ich eben nicht
Das heißt dann nun daß ich die Kugel einbauen MUSS oder? Ist halt ne Fummelei
Alt 13.05.2012, 20:41   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Fritz, "Klebe" die Kugel mit etwas Fett an, dann geht das auch.
Gruss dansker
Alt 13.05.2012, 20:56   #5
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
in dem einen Bild siehst du das Kügelchen doch .
Bedenke BMW baut NIX ein was man einfach weglassen könnte...........
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 21:26   #6
blaucsi
blaucsi
Gruss dansker
Hi Klaus
dacht ich's mir doch daß du das mitliest . Hab dich leider total vergessen mit der Dose Neverdull,willst sie trotzdem noch haben?
gruß,fritz
Alt 13.05.2012, 22:04   #7
dansker
Zitat von blaucsi Beitrag anzeigen
Hi Klaus
gruß,fritz
Fritz: Klaro
Gruss dansker
Karosserie: Fahrertür Problem lowrider701 BMW 7er, Modell E38 16 04.12.2010 08:07
Innenraum: Problem Fensterheber Fahrertür E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2009 21:51
Elektrik: ffb und Fahrertür Problem cjtr BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2008 17:15
Elektrik: Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2008 00:44
Problem mit dem fenstermechanismus fahrertür!!! Polecat BMW 7er, Modell E32 15 04.01.2003 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
