Alt 31.05.2012, 23:56   #1
Dynamics
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Standard Beifahrertür sitzt fest. Wie dann die Verkleidung abnehmen?
hallo,
die beifahrertür lässt sich nicht öffnen, auch wenn der pin oben ist, sitzt die tür wie festgeschweißt. da vom fahrersitz sich ebenfalls das beifahrerfenster nicht öffnen lässt, sowie die elektrische verstellung des außenspiegels auf beifahrerseite ohne funktion ist, ging ich davon aus, dass die gesamte beifahretür ohne strom ist.
erst später habe ich festgestellt, dass sich das beifahrerfenster öffnen lässt, allerdings nur über den beifahrerschalter, auch die türleuchte unten leuchtet, strom kommt also an.
ich habe etwas von einem grundmodul gelesen, zv motor der beifahrertür vielleicht oder ein relais. sicherungen sind alle ok. ich würde gerne den motor der fahreseite ausbauen und testen, problem hierbei ist die verkleidung der beifahrertür die ich nicht abbekomme da die tür fest sitzt und ich so nichts abmontieren und testen kann.
wie kommt man an das innenleben der tür heran ohne diese geöffnet zu haben bzw. liegt vielleicht das problem woanders? (grundmodul? relais?)
Dynamics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wie stelle ich fest, ob die Visco-Kupplung defekt ist? C123 BMW 7er, Modell E32 30 29.04.2012 09:06
Innenraum: Lordosenstütze sitzt fest pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2009 18:21
Stoßdämpfer HA Tauschen Bolzen sitzt fest! arrif70 BMW 7er, Modell E38 8 04.05.2009 20:44
Innenraum: Rechte Verkleidung im Innenraum - wie sieht die bei Euch aus? Achimito BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2008 02:12
Radschraube mit Felgenschloss sitzt fest The Stig BMW 7er, allgemein 33 13.02.2005 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
