17.06.2012, 10:05
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Leistungsverlust
Einen schönen Sonntagmorgen,
gestern bekam ich das erste Problem mit dem 50er.
Zuerst ist es mir gar nicht aufgefallen, ich musste an einer Kreuzung anhalten und dann fiel mir, im nachhinein auf, dass er vibrierte, leicht "wackelte", was er bisher nicht getan hat.
Eigentlich merkte ich bisher gar nicht wirklich dass der Motor läuft.
Als ich dann abend noch wegfuhr war das gleiche, nur dass er deutlich weniger Leistung hatte.
Er tat sich schwer beim beschleunigen, um auf Touren zu kommen. Rein Gefühlswürde ich sagen er ging in etwa noch so wie mein 35er, allerdings musste ich das Gaspedal mindestens 2 Zentimeter drücken damit er überhaupt beschleunigte, davor machte ich das mit dem großen Zeh....
Anspringen tut er ganz normal, Standgas bei ca. 700 ohne Schwankungen dgl, sobald ich einen Gang einlege ruckelt das ganze Auto, nicht schlimm aber doch so dass das sogar meine Süße merkte
EML-Leuchte funktioniert, geht normal aus, Temperatur normal, kein Rauch oder Qualm aus dem Auspuff
Für mich fühlt sich das an wie wenn er nicht auf allen Zylindern laufen würde.
Ich habe zwar die Motorhaube aufgemacht, dann aber resigniert wieder zugemacht
Ich habe beim 12 Zylinder keinen Durchblick
Heute abend bringe ich ihn eh in die Werkstatt, um die ganze Technik und Mechanik auf Vordermann zu bringen.
Viel ist ja nicht zu machen, aber bevor das Problem nicht gelöst ist, brauche ich alles andere auch nicht zu machen
17.06.2012, 10:21
bei mir was das auch so.. lag daran dass 2 zündkabel nicht in ordnung waren, hab das bei bmw machen lassen, weil ich da selber auch kein bock drauf hatte..
17.06.2012, 10:30
Ich würd auch mal die Unterdruckschläuche überprüfen.
17.06.2012, 11:16
BMW süchtig
Könnte auch sein das er irgendwo Falschluft zieht.
17.06.2012, 11:41
das kann eine ellenlange Vermutungsliste sein, von Verteiler, Verteilerkappe, Benzinpumpe (eine von den 2), Leckluft, Drosselklappe usw.
Unter T&T E32 hab ich die ganze Liste ja drin zum checken des M70 Motors.
Die Abarbeiten.
17.06.2012, 11:47
Aber dadurch verliert er nicht so viel leistung! versuch die kabel..
17.06.2012, 12:32
Dickschiffkapitän
Bin jetzt nochmal ein Stück gefahren, unverändert.
Allerdings vibriert er auch unterm fahren wenn ich konstant die Geschwindigkeit halte.
Was ich nicht verstehe ist, dass er im Standgas sauber läuft???
Also dann, Liste abarbeiten
Weitere Infos werden dankbar angenommen
17.06.2012, 12:32
es braucht nur das 'richtige" Teil defekt sein, dann laeuft er halt auf Notlauf, und danach sieht mir das aus.
1 DK mehr als 2% asynchron und schon ist es passiert
nur ein Beispiel.
17.06.2012, 12:59
Dickschiffkapitän
Das habe ich schon befürchtet, deswegen fange ich da gar nicht erst an und lass das meinen Mechaniker machen.
Ach, wie "pflegeleicht" ist doch mein 35er
Geändert von knuffel (17.06.2012 um 23:15 Uhr).
Grund: VOLL-Zitat entfernt....
17.06.2012, 13:13
Im Stand läuft er,selbst wenn eine Bank nicht mit läuft relativ sauber.
Mach mal einen Schnelltest,und prüfe kurz nach dem Start,ob bei einer Bank die Krümmer kalt bleiben.
Ist das der Fall,ist wahrscheinlich etwas mit der Zündung oder Einspritzung/Benzinversorgung nicht i.O.
Die üblichen verdächtigen eben....
Nicht vergessen,das die Ansaugbrücken über Kreuz laufen!
Das kann bei der Fehlersucher sehr verwirrend sein..
alex
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Leistungsverlust
Greekos320 |
23 |
26.05.2011 00:36 |
Motorraum: Leistungsverlust
digger4472 |
18 |
19.11.2010 10:38 |
Leistungsverlust
Patrick18796 |
17 |
02.05.2010 20:47 |
Leistungsverlust
Lellusch |
6 |
14.08.2009 17:14 |
Motorraum: Leistungsverlust !!!
micmunch735 |
8 |
23.09.2006 12:56 |
