Alt 26.01.2004, 11:18   #1
Peter740i
Benutzerbild von Peter740i
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
Standard Relais Plan
kann mir vielleicht jemand sagen, wo die ganzen Relais sitzen und wofür sie sind?
Oder hat davon vielleicht einer einen Plan?
Gruß Peter
Peter740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2004, 11:27   #2
Waere vielleicht einfacher, wenn Du sagst, was Du suchst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ist z B was
Alt 26.01.2004, 12:27   #3
Peter740i
Ich suche einfach alle Relais in meinem Auto.
Die Heckscheibenheizung z.b. geht sehr schlecht hatte das auch mal in meinem 5er da würden dann die Relais getauscht und gut war.
So will ich das jetzt bei meinem 7er auch selbst machen.
Die sicherungen sind ja klar das ist nicht das Thema aber die Relais habe nur 4 im Kofferraum gefunden wo sind den die anderen ?
Gruß Peter
Alt 27.01.2004, 08:38   #4
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Na da gibt es einige Ecken beim E38.
* Unter der Rückbank
* Unter der Mototronic und Getriebesteuerrung, Also unter den ganzen Steuergeräten im Motorraum
* Unter dem Handschuhfach
* Unter dem Lenkrad
* Im Kofferraum rechts hinter der Verkleidung
* Je nach Ausstattung gluabe ich noch unter der C-Säulenabdeckung und hinter den Türverkleidungen, bin mir da aber nicht ganz sicher.
Du kannst beim Service in München einen Plan anfordern.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2004, 10:59   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Im Sicherungskasten sind auch noch 8 Stück ...
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2004, 10:17   #6
Peter740i
Hallo Joerg,
hast Du vielleicht eine Telefonnummer von München bzw. an wenn ich mich wenden kann.
Gruß Peter
Alt 28.01.2004, 11:45   #7
Joerg
@Peter
Schau mal auf der Website von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw.de nach. Ich hatte mich damals über die Zentrale verbinden lassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
