09.07.2012, 19:14
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
M70, wie bekomme ich die Einspritzdüsen raus?
bei meinem 750il tickert mind. ein Hydrostössel laut.
Wie bekomme ich den ganzen Einspritzdüsenkrimskram raus, um an die Ansaugbrücken zu kommen?
gibt`s beim Austausch der Hydrostößel was zu beachten?
mfG
stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
09.07.2012, 19:25
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Stone,
schau mal hier unter Motorraum:
Reparaturhilfen BMW E32
Gruß Torsten
09.07.2012, 21:22
mit gewalt. ich habe das "rail" mit einem langen schraubendreher raushebelt
10.07.2012, 13:17
Sind raus, ging leicht, hatte die beiden Inbusschrauben innen übersehen.
Beim Abnehmen der Ventildeckerl stelle ich fest, dass das Tickern von einem eingelaufenen Nockenwellennocken kommt.
Auzf beiden Seiten sind drei der vier Hohlschrauben der Ölleitung lose gewesen, 4 Hohlschrauben ragten schon ca. 6 mm raus.
Da Problem kannte ich bislang nur von den Ölpumpenschrauben beim 740i.
Muß ich mal überlegen, wie man die besser sichert.
Jetzt ist fahrerseitig erstmal ne neue Nockenwelle fällig.
Eine Frage hätte ich allerdings noch:
In dem Kabelkanal über den Einspritzdüsen, also da, wom die Stromleitungen für die Einspritzdüsen verlaufen, kommt ganz vorne (also verteilerseitig) ein einzelnes kabel mit einem Stecker zur Fahrerseite hin heraus.
Das Kabel ist nicht angeschlossen, ist grün.
Wo gehölrt das hin?
Hybrid-Darstellung
