![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
22.07.2012, 19:50
U2U Geheimhalter
Leises Pfeifen bei MP3- Betrieb
ich habe ja das Bavaria C Professional RDS mit Line in anstatt Kasette.
Jetzt nutze ich mein altes HTC Tytn als MP3-Player und Navi und habe folgendes Problem:
-wenn ich das Ladekabel nicht angeschlossen habe beim Musik abspielen anschließe funktioniert alles gut
- wenn Ladekabel angeschlossen an 12 V Buchse hinten Mitteltunnel und Musik wird abgespielt auch alles gut
- wenn Ladekabel angeschlossen über 12V Buchse an Zündungsplus und Musik wird abgespielt dann leises Rauschen/Pfeifen in den Boxen
Ich habe noch aus einem alten Radio einen alten Entstörer von Sony und der hat auf jeder Seite einen gelben Kabelausgang. Kann ich den nutzen und wie wird der Angeschlossen, zwischen Masse oder Plus?
Danke im voraus
Gandalf
22.07.2012, 19:56
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
das pfeifen was du beschreibst,ist die lichtmaschiene.
das kenne ich so eigentlich nur vom chinch kabel ,wenn es zu dicht an grossen plusleitungen (endstufe) liegt.
dann bekommt man stör einflüsse.
was sind das für gelbe stecker,sind das chinch stecker oder klinken stecker?
ein bild wäre ganz hilfreich
mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
22.07.2012, 20:01
U2U Geheimhalter
Hier ein Foto
Die 12 V Buchse habe ich mir selbst vom Autoradio-Zündungsplus in den Beifahrerhandschuhfach gelegt.
22.07.2012, 20:32
gelb is im radio bereich plus leitung ,dauerplus.
wurde mit sicherheit bei dem sony vom auto her kommend vorm radio reingezimmert.
ich würde es versuchen in die plusleitung deines ziggizünders vor der zünder buchse einzulöten.
ggf.die kabel verlängern zum verbauen falls kein platz.
aber gewähr gibts keine ![lol](images/smilies/lol.gif)
müsste aber passen ,is ja für solche zwecke konziepiert.
andernfalls kannste noch nen entstöre im lima bereich verwenden.
mfg harald
22.07.2012, 20:38
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hi, ich hab das Problem auch und hab es mit Verschiedenen Ansätzen und unterschiedlichen Ladegeräten nicht wegbekommen. Auch mit eigenbau Platinen nicht.
MFG
Hannes
22.07.2012, 20:43
die buchse anschliessen auf dauerplus und vom radio kabelbaum entfernt verlegen.
ggf geschirmte klinken kabel oder chinch für den line in verwenden,könnte das problem eventuelle beheben,muss aber wie immer ausprobiert werden.
hatte bei meinen chinch kabeln zur endstufe auch immer einstreuungen.
bis ich irgendwann fast verzweifelt bin.
habe dann in einem anfall von wut rage und verzweifelung gedacht,das klappt eh nich ,un habe die kabel am mitteltunnel entlang gelegt (ätzende arbeit)
und siehe da es war ruhe ![Top!](images/smilies/top.gif)
mfg harald
22.07.2012, 22:29
U2U Geheimhalter
Vielen Dank für die Antworten, werde dann mal die Tage den Entstörer in Plus einlöten und berichten ![Top!](images/smilies/top.gif)
Achso ist es gleichgültig in welche Richtung ich den Entstörer einlöte, auf dem Teil ist ein kleines längliches Dreieck / Pfeil?
22.07.2012, 23:12
Fahrzeug: S50B32
Das Teil ist vermutlich nur eine Spule und daher gibt es keine Richtung.
Dein Problem wird es vermutlich nicht lösen, es wird eher die Masse bzw. der Massepunkt sein die ausschlaggebend ist.
Wenn Du mit der Buchse hinten einen Punkt hast an dem keine Störungen auftreten würde ich meinen hole Dir den Strom von dort, alles andere wird komplizierter.
22.07.2012, 23:18
U2U Geheimhalter
Masse liegt im Handschuhfach an dem Handlampenstecker. Meine Angst ist wenn ich das Handy am Dauerplus lege, das es mich die Autobatterie leer saugt und darum brauche ich ein Zündungsplus.
Gibt es denn noch eine andere Stelle außer Autoradio, wo ich ein Zündungsplus abgreifen kann
Man wird alt, habe das noch gefunden und werde mal Plus auch von dem Handlampenstecker nehmen. Vielleicht ist dann schon mein Problem gelöst.
http://www.7-forum.com/forum/5/zuend...-145416-2.html
Geändert von gandalf (22.07.2012 um 23:26 Uhr).
23.07.2012, 12:07
U2U Geheimhalter
Also Zündungsplus liegt doch nicht am Handlampenstecker ![Nein](images/smilies/no.gif) , habe jetzt den Entstörer im Pluskabel zwischen gelegt und ist jetzt besser, werde aber noch testen ob es so bleibt. Indbesondere was passiert wenn ich beim MP3 Player hören auch noch telefoniere wegen Störungen.
