03.08.2012, 20:20
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Elektrik am Ventildeckel abbauen. Wie?
hallo forum,
bin dabei die ventildeckeldichtungen zu ersetzen, bekomme aber die vier stecker (pro seite) der kabelschächte nicht ab. gibt es da nen trick bei um die steckverbindungen zu lösen. ich kann sonnst die ventildeckel nicht abnehmen, kann diese also weder säubern noch die dichtungen erneuern.
zweite frage die damit zusammenhängt. die zündspulen sind ab somit die steckverbindungen davon lose. die batterie habe ich anfangs abgeklemmt. falls ich heute mit dem vdd wechsel nicht fertig werde, kann die batterie trotz abgebauter zündpülen für die nacht angeschlossen werden?
vielen dank im vorraus
03.08.2012, 21:36
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
vermute ja,
soll die Alarmanlage gehen ?
jedenfalls nicht das Zündschloss betätigen.
04.08.2012, 08:32
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zündanlage ist erst ab Zündschloss-Stellung "1 = R" als aktiv anzusehen, weil da die DME schon mit Saft versorgt wird.
Idealerweise könnte man in der WeDeEs nachsehen, welche Sicherung da mit dranne hängt und diese rupfn...
04.08.2012, 13:08
aha, also die batterie anzuschließen ohne nachträglich den schlüssel in das zündschloss zu stecken ist möglich, es können gegebenenfalls vorher auch entsprechende sicherungen raus, danke euch.
bezüglich der kabelschächte gibt es nicht viele infos darüber, auch hier im forum nicht. bis auf eine seite ohne bilder, ein pdf dokument und paar tipps von 2-3 usern, diese sind allerdings sehr nützlich.
habe zum thema im netz eine sehr gute anleitung mit vielen bildern gefunden. diese möchte ich euch nicht vorenthalten, die problematik und lösung mit den beschriebenen steckverbindungen ist da sehr gut erklärt: Replacing A Leaking Valve Cover Gasket On Your BMW. | Bavarian Autosport Blog
andere sache, bei mir waren zwei kerzen veröllt. an den zündspulen hängt eine "gummie tube" da ist natürlich auch öl drin, kann diese tube vom hauptteil der zündspule, abgenommen werden, zwecks besserer reinigung?
ich lese viel über dichtungsmasse, ich habe leider keine und wollte die reparatur jetzt am wochenende erledigen. ist die dichtungsmasse welche an paar stellen auf der dichtung angebracht wird, zwingend erforderlich?
04.08.2012, 14:43
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Die Gummiröhre kann man extra runter ziehen, gibt es bei Bedarf auch als separates Ersatzteil.
Die Dichtmasse ist notwendig, da die Dichtung sonst nicht genug dichtet und du dort Falschluft reinbekommst und der Wagen massiv Nebel beim Auspuff raushaut, da Öl in den Motor -> KAT kommt ist das auch für den Wagen schlecht.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
04.08.2012, 19:58
es folgte nun der zusammenbau und interessantes nebeneffekt.
ich habe keine dichtungsmasse weshalb ich mit der erneuerung der dichtungen und dem wechsel der kerzen bis anfang der woche warten muss.
habe also wieder alle bisherigen alten teile eingesetzt und zusammengebaut. zwischenzeitlich die alten kerzen vom öl gesäubert und auch die gummietuben der zündspulen (in einer bank waren zwei kerzen veröllt).
ich hatte beim kombiinstrument folgende probleme:
a. zeiger der wassertemperaturanzeige ging nach der zündung sofort in den roten bereich
b. alle pixelanzeigen haben ununterbrochen hell/dunkel hin und her gefadet.
nach dem zusammenbau und zündung sind fehler des kombis weg.
