Habe da mal eine Frage....
bei meinem M60 740i ist der Ölpeilstab über Maximum...
etwa 1 cm, also noch auf dem Plastikteil des Ölpeistabes, das ist etwa 2cm höher als die Maximummarke. Nun will ich nicht sinnlos rumfrickeln und Aktionismus machen...Fahre damit seit 1200 Km, ....habe die Karre neu, mit bestätigtem Ölwechsel, das Öl ist also auch eher neu. Laufleistung laut Tacho 250 tkm..Könnte laut Innenraum hinkommen, laut Fahrwerk eher mehr...Hinterachse quietscht bei jeder Berührung....
Lenkrad rubbelt bei Tempo ~ 80 auf ebener Strecke...
Verbrauch ist i.O. mit 11,5 Liter bei Autobahnfahrt um die 160 bis 180...wenn es erlaubt ist...
Aber egal, nun zur Frage..1 und 2..
Frage 1:
Muss das überschüssige Öl raus, wenn ja wo hat BMW das tatsächliche Maximum bestimmt? Am Ölpeilstab Plastikteil? Ist das überschritten, geht es nach hinten los?...
Frage 2:
Hat das Kombiinstrument eine Fehlermeldung das mir den hohen Ölstand moniert? Oder nur bei Minimum Alarm schlägt?
Ähhh
Suche eine Übersicht der Meldungen des Kombiinstrumentes...Ratschläge?
Für alle die Antworten schreiben:
Mange Tak
Stefan_68
