Alt 05.02.2004, 11:55   #1
BMW535
Fahrzeug: 745i 2002
Standard 1 zylinder läuft nicht
hallo
hab eine frage:
weißt jemand evtl was sein kann wenn ein zylinder nicht mit läuft? weiß das es viele ursachen gibt.
bei nem 740! kann man viel kaputt machen wenn man so weiter fährt?
evtl auch was die reperatur kostet? was ist es im schlimmsten fall?
hoffe jemand kannst mir helfen danke..
BMW535 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2004, 12:35   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Ja, was jetzt ?
R6 535 oder V8 740 Motor
Eine genauere Beschreibung des Defekts waere schon gut.
Allgemeine Ursachen:
Kein Kraftstoff.
Kein Zuendfunke.
Mechanischer Defekt. ( Kopfdichtung durch, Loch im Kolben, usw )
Gruss Manu
Alt 05.02.2004, 16:30   #3
BMW535
Fahrzeug: 745i 2002
Standard hallo
nen 740 v8 würde den gern kaufen da er sonst gut dasteht )
der händler kann mir auch net mehr sagen als das ein zylinder nicht läuft...
Alt 05.02.2004, 17:45   #4
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
wie imanuel schon gesagt, sowas kann viele Ursachen haben. Es kann auch ein leicht zu behebender Fehler sein, wie etwa eine defekte Zündkerze oder -spule.
Wenn du Pech hast aber auch etwas Schlimmes.
Insofern würde ich dir vorschlagen daß der Händler den Schaden behebt oder in deinem Beisein eine Diagnose erstellt wird
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2004, 05:04   #5
Loki 72
Original geschrieben von BMW535
hallo
hab eine frage:
Alt 07.02.2004, 05:22   #6
Loki 72
Sorry,da ist wohl was schief gelaufen Neuer Versuch
Ich kann dir helfen,hatte das Problem auch.
Einen Mechanischen Defekt kann man nie ausschliessen.
Ich wuerde aber eher auf die Elektrik tippen.
Finde heraus welcher Zylinder ausgefallen ist und Ueberpruefe die Zuendspule des Zylinders auf verformung oder ob sie aufgeplatzt ist!Ne neue kostet so um die 50 Euro
Wenn ja sofort erneuern!!!!!Sonst raucht dein Steuergeraet ab!!!!!!!!!!!!!!! Beeill dich also mit der Suche!
Wenn alle Spulen I.O. sind kann der schein truegen.(Tausch die Spulen zum testen)
Moeglicherweise ist die Sache dann etwas schlimmer!
Dann hat sich naemlich ein Trasistor in deinem Steuergeraet verabschiedet.Der kann durchgebrannt sein aufgrund einer defekten Zuendspule!Such nach Schmauchspuren im Geraet.
Die Sach hat aber einen Haken.Ich musste diese schmerzhafte Erfahrung auch machen :(
Diesen Transistor gibt es in Deutschland nicht!Selbst Bosch weiss nicht wo man so einen Transi herbekommt.
Vielleicht machen die das auch aus Profitgier nicht,denn das Geraet kostet -bitte Festhalten- satte 1050 Euro ohne die Software von BMW!!!!!!!!!!!!!
Alternativ kann man ein gebrauchtes nehmen,hab dafuer nur 300 Muecken bluten muessen.
Auf gar keinen Fall damit fahren
Wenn es nur die Zuendspule ist sparst du dir ne Menge Zeit und Geld.
Denk dran das in den Zylinder weiter Kraftstoff eingespritzt wird!Das kann unter ganz unguenstigen Umstaenden dein Oel verduennen und den Rest kannst du dir denken.
Alt 07.02.2004, 05:27   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Wenn der Transistor das Problem ist,poste hier mal die Type.
Ich schaue dann mal nach einer geeigneten Ersatztype.
Knuffel
Knuffel
Alt 07.02.2004, 16:26   #8
adi-sr
inaktiv, keine gültige e-Mail
Habe derzeit auch das Problem, daß ein Zylinder nicht läuft.
Mach doch mal ode lass doch mal eine Kompressionsprüfung machen, dann kannst du feststellen, ob mechanischer oder elektrischer Schaden.
Bei mir sind die zwei Auslaßventile des 2.Zylinders durchgebrannt.
Teile und Arbeit bei BMW ca. 1000 EUR.
Ciao, Adi/adi-sr
adi-sr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
