Alt 22.11.2012, 17:33   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Monitor 4:3 wie tot
Hallo zusammen,
also die SUFU habe ich schon benutzt,aber es gab immer andere phänomene!
Was kann es sein, das plötzlich der Monitor wie tot ist, aber alles andere geht.Radio geht - CD geht - Telefon geht.
Navi kann ich nicht sagen weil ich ja nichts sehe am Bildschirm.
Der Ausfall kam plötzlich und unerwartet.
Die Sicherungen (46+69) habe ich schon kontrolliert - sind OK.
Beim öffnen der Tür passiert am Monitor auch gar nichts mehr - bleibt schwarz.
Reset (Batterie 20min. abgeklemmt) brachte auch keinen Erfolg.
Ob Navi drin oder nicht spiel keine Rolle - bleibt unverändert.
Es handelt sich um einen 740iL Bj. 09/99 - falls das nützlich sein sollte.
Hat jemand noch eine Idee dazu was das sein könnte?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 17:35   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Leuchte mal den Monitor wenn Zündung an ist mit ner Taschenlampe an.. siehst Du dann Schemenhaft das Monitorbild ? Dann wäre wohl die Beleuchtung hinüber.
Ich denke mal Interner Link) M8-Enzo oder rubin könnten da weiter helfen.
Alt 22.11.2012, 17:54   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ab Modell 99 wurde doch das 16:9 schon verbaut, oder irre ich mich da?
Ansonsten ist sicherlich der übliche Fehler vorhanden und im Display ist ne Sicherung oder eine Drossel abgeraucht.
Alt 22.11.2012, 17:59   #4
Nightflyer
ne,leider ist da noch der 4:3 drin. Wahrscheinlich etwas später gab es den 16:9.
Aber das mit der Taschenlampe werde ich gleich mal versuchen - melde mich gleich wieder
Alt 22.11.2012, 18:04   #5
Andimp3
Du irrst... mein Fahrzeug ist PD 12/99 und da war ab Werk noch der 4:3 drin.
Alt 22.11.2012, 18:24   #6
Nightflyer
Schade - hat nichts gebracht mit der Taschenlampe...der Bildschirm bleibt schwarz bzw. es ist nichts zu sehen
Alt 22.11.2012, 19:34   #7
rubin
Dann ist es die Sicherung innen drinne. Weil Display UND Hintergrundbeleuchtung gleichzeitig ist viel zu zufällig.
Also ausbauen, weg schicken, oder sich ´nen "renovierten" besorgen.
Alt 22.11.2012, 20:24   #8
Nightflyer
Hi Rubin,
vielen Dank für Deine Hilfe....dann werde ich mich nach einem anderen Monitor umschauen.
Wenn wir gerade darüber reden - wie sieht es eigentlich aus mit dem PI CD-Wechsler?
Im Kofferraum ist der verbaut,aber den 6-Poligen Anschluss kann ich nicht finden.Sollte der nicht vorhanden sein? Das ist doch der Stecker der - eine Umrüstung vorausgesetzt - an den CP600BMW kommt,oder?
Wenn der nicht da ist,wie kann ich den ersetzen bzw. wo muss der später dran? Radio?
Jetzt ist lediglich das Digitale Kabel und der I-Bus Stecker dran.
Alt 22.11.2012, 22:46   #9
rubin
ich hab noch einen monitor im regal - sogar mit displayschutzfolie, seit der reparatur...
welchen 6pol-stecker bitte? - hast du die anleitung vom schwarzfahrer wohl noch nicht gelesen -> dann bitte nachholen.
Alt 22.11.2012, 23:56   #10
Nightflyer
habs doch noch gefunden
Nachtrag: Prima Anleitung
PS: Was soll den der Monitor kosten?
Geändert von Nightflyer (23.11.2012 um 00:14 Uhr).
Lenkung: 750iL Servolenkung wie tot, Ursache? jaiden728i BMW 7er, Modell E38 5 26.08.2011 13:51
16:9 Monitor - BMW Logo flackert sporadisch auf - sonst tot Ring-Tobi BMW 7er, Modell E38 27 04.05.2011 08:34
728i E38, welches Kombiinstrumen? Und Navi Monitor tot? B11 BMW 7er, Modell E38 5 17.02.2011 08:57
740d springt nicht mehr an! Wie tot! Grieche740d BMW 7er, Modell E38 30 08.12.2010 20:46
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
