Alt 30.11.2012, 12:50   #1
Joachim
Standard Hitzeblech vor Reserveradmulde lose (Klappern)
bei meinem ist das Hitzeblech vor der Reserveradmulde lose.
Die Befestigungslöcher sind ausgeschlagen und die Befestigungsmuttern sind verrostet.
Wie könnte ich das beheben?
1) Alternative Befestigung. Schweissen an Reserveradmulde?
2) Die Muttern mit Caramba und Drahtbürste bearbeiten und gängig machen?
3) Blech weglassen?
LG
Joachim
Alt 30.11.2012, 13:35   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Salve,
Blech weglassen würde ich nicht empfehlen. Manchmal ist der TÜV da uberzickig, und unsere kofferräume heizen sich schon mit dem Blech genug auf durch die Pötte
Ich hatte selbiges Problem, die stehbolzen auf denen die muttern sind, sind aber sehr robust. Habe mir neue Muttern geholt, und grossse v2a Unterlagscheiben, um die auflagefläche zu erhöhen. Vorteil von v2a ist, du hast keinen direkten Kontakt zwischen Alu und Eisen der Mutter, und mit v2a und Alu tritt praktisch keine kontaktkorrosion auf
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 14:18   #3
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
Hallo zusammen,
hier die Lösung des bekannten Problems aus der Improvisationswerkstatt eines jungen DDR-Bürgers: Man nehme die Original VW-Plastikmuttern mit angegossener (großzügiger) Plastikscheibe, die noch vom Seitenscheibeneinbau eines VW T4 übrig sind. Die Dinger passen optimal auf die Stehbolzen des BMW, rosten garantiert nicht mehr und überdecken auch bereits ausgenudelte Löcher im Hitzeblech. Sollte das BMW-Hitzeblech schon zu weit ausgefranst sein, greife man in den Scheunenschrank und nehme dort ein oder mehrere von den breiten Alublechkappen raus, die man normalerweise zum Befestigen von Alutrapezblechen (Dach) benutzt hat und die seit 15 Jahren übrig waren. Diese Bleche vertragen sich 100% mit dem Alu des BMW-Hitzblechs, sind dünn aber stabil und lassen sich sehr leicht auf den neuen Einsatzzweck passend modellieren. Diese Beche kommen ggf. unter die VW-Plastikmuttern und schon läuft der Laden wieder, sprich die Bleche sind fester als vorher. Inzwischen habe ich übrigens alle dieser "1-Cent" BMW-Schrott-Rost-Blechmuttern durch höherwertige "3 Cent" VW-Plastikmuttern am Unterboden ersetzt. Denn weiter vorne und hinten findet man noch mehr von den Dingern.
Übrigens: Selbst die Muttern direkt überm Auspuffendtopf haben eine sommerliche 500 km Nonstop-Urlaubsfahrt an den Bodensee ohne Schmelzerscheinungen überstanden. Gruß - Thomas
Geändert von thomas73 (30.11.2012 um 19:06 Uhr).
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 18:26   #4
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
@Thomas_73
hast Du eine evtl. Teilenummer von VW für die Plastikmuttern?
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 18:37   #5
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Hatte ich auch. Einfach andere Blechschrauben + große Unterlegscheiben (rostfrei) nehmen.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 19:02   #6
thomas73
Zitat von Ralph260260 Beitrag anzeigen
@Thomas_73
Hallo Ralph,
Puuh, leider nicht mehr direkt. Mein VW-Bus Umbau liegt bereits 2 Jahre zurück. Es sind auf jeden Fall die Muttern, mit denen der Rahmen des seitlichen Schiebefensters (in der Schiebetür und gegenüberliegend) im Seitenteil der Karosserie befestigt sind. Es gibt zwei Varianten von diesen Plastikmuttern: Mit angegossener Plastikunterlegscheibe und oben offen sowie ohne diese angegossene Scheibe und oben geschlossen (eine Art Hutmutter). Das müsste jeder VW Dealer finden können, wenn er nach einer T4 Multivan-Ausstattung sucht. Die Dinger sind nicht teuer und ich finde sie qualitativ viel hochwertiger und haltbarer als diese dünnen Blechmütterchen.
Gruß - Thomas
Alt 30.11.2012, 19:11   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Beim E30 gab es die Plastikmuttern auch, da waren diese Tankschutz-Teile mit fest.
Hier das Teil Nr. 12 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TEILE-KATALOG E30 325i - Kraftstoffversorgung - Wärmeschutzblech
PS: OK, die haben keinen großen Ring dran, nur so einen wie eine normale Unterlegscheibe. Aber man könnte ja große VA Scheiben unter machen.
Geändert von Olitschka (30.11.2012 um 19:25 Uhr).
Alt 30.11.2012, 22:54   #8
Dr. No.
Troll aus Leidenschaft
Fahrzeug: E34 520i
Das Blech (6) kostet 16 Euro.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Warmeisolierung BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Inzwischen sind bei VW die Ersatzteilpreise so stark gestiegen, dass man düfer gerade mal 2 Schrauben bekommt.
Dr. No. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Subwoofer für die Reserveradmulde? Excalibur1968 BMW 7er, Modell E32 9 03.11.2010 01:20
Auspuff Hitzeblech brookes78 BMW 7er, Modell E38 4 26.09.2010 09:14
Karosserie: Rost in der Reserveradmulde Vermont BMW 7er, Modell E38 29 23.12.2009 22:53
Leises Klappern 735er kurz vor Standgas Steamroller BMW 7er, Modell E32 4 06.05.2007 15:24
Karosserie: Reserveradmulde außen?? Marks BMW 7er, Modell E32 11 13.06.2005 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
