Alt 18.12.2012, 17:27   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Motorprobleme
am Freitag fing der BMW während der Fahrt an zu ruckeln, dann Fehlzündungen und sprang letztendlich gar nicht mehr an.
Ich habe ihn nach Hause geschleppt und den Zündverteiler auseinandergebaut.
Der sah ziemlich vergammelt aus. Ich habe die Kappe und den Verteiler am WE gereinigt und wieder eingebaurt.
Nebenbei auch noch die Batterei geladen, da sie kaum noch durchzog.
Das Auto sprang dann auch wiederwillig an (unverbrannter Kraftstoff im Motor?) aber lief dann doch rund.
Ich konnte aus der Garage herausfahren und andersherum wieder reinfahren, da ich an der HA noch was machen wollte.
Danach (bei warmen Motor) gab es wieder die gleichen Probleme.
Fehlzündungen und lief nicht mehr.
Die Batterie hatte auch nur noch 11,9 Volt und ich habe das Ladegerät wieder angehangen.
Heute habe ich die Kabelanschlüsse ringsherum gereinigt und die Temperaturgeber durchgemessen.
Vorn hinter dem Thermostat hat der rechte Geber 4,5 k Ohm und der links davon 13,5 k Ohm.
Unter "Tipps" habe ich was von 4- 5 k Ohm gelesen und glaubte den Fehler gefunden zu haben
aber an meinem Reservemotor habe ich genau die gleichen Werte gemessen.
Linker Geber 13,5 und rechter 4,5 k Ohm. Wozu sind die unterschiedlichen Geber?
Heute Mittag sprang der Motor wieder an und lief auch rund aber sobald er etwas warm wurde (die Straße ein Stück hin und zurück)
wieder Fehlzündungen qualmte, stank nach Sprit und sprang nicht mehr an.
Ich hab ihn dann in die Garage geschoben.
Eben war ich noch mal in der Garage (Batterie 12,4 Volt) und das Auto ist wieder angesprungen lief im Leerlauf und nahm auch Gas an.
Bei kaltem Motor läuft er aber sobald er warm wird nicht mehr.
Deswegen würde ich den Zündverteiler und Zündkerzen erst mal ausschließen. (Zündkerzen und Zündkabel wurden erst gewechselt.)
Die Lambdasonde regelt doch erst wenn der Motor eine gewisse Temperatur hat, kann ich da den Fehler suchen bzw. wie kann ich das testen?
Die Sonde einfach auf Verdacht wechseln?
Hängt es eventuell auch mit dem LMM und dem Leerlaufregler zusammen?
Hat jemand einen Tip?
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2012, 17:32   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Motorsteuergerät,kostet ca 50 Euro gebraucht.
Bei meinem war es das selbe.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2012, 17:41   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Schau dir die verteilerkappe noch mal genau an - neigt zu Haarrissen mit eben den Symptomen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2012, 17:44   #4
tuwak
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
Bei mir wars auch die Verteilerkappe, auch nur im warmen Zustand.
tuwak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2012, 20:11   #5
730i Fahrer
danke an alle.
Ich habe den Zündverteiler und den Läufer neu bestellt, sowie ein Motorsteuergerät.
Nun bleibt erst mal nur abwarten bis die Teile da sind,
dann werden wir weiter sehen.
Gruß Torsten
Alt 19.12.2012, 21:27   #6
AlpinweißII
Fahrzeug: 525i M20 E34 5/88,IHKA, 740iA V8 03/99
ich hatte ähnliches Symptom am 525er M20 E34. Im Grunde genommen die gleiche Motorsteuerung.
Dort hatte die Lambdasonde einen Haarriss. Im warmen Zustand der Abgasanlage kaum noch Gasannahme, ruckeln und ausgehen der Maschine. Steck die Lambda mal ab und schaue, ob er mit dem "Fehler-Festwert" des Motorsteuergeräts besser läuft.
Allerdings muss ich den Vorpostern zustimmen: Die Verteilerkappe inkl. Finger können ebenso ein Kandidat sein.
MFG
Dennis
...und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO2 Ausstoß mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
(Zitat: Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH)
AlpinweißII ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 21:39   #7
730i Fahrer
Hallo Dennis,
das wäre auch eine Befürchtung von mir, daß es durch die Fehlzündungen den Kat und die Sonde "zerknallt" hat.
Du meinst einfach den Stecker ganz ab?
Ich werde das mal prüfen
Gruß Torsten
Alt 19.12.2012, 22:39   #8
AlpinweißII
Der Stecker sitzt beim M30 auf der Fahrerseite Richtung Motorblock. So zwischen Motorblock und Dom der Karosserie. Hier ein Beispielbild, wie der Stecker aussieht:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1318422095
Ist ein Bajonettverschluss. Aufdrehen =>Fertig
Naja, der M30 Kat ist relativ robust. Hab ich bis dato noch nicht gehört, dass der M30 Kat dadurch kaputt geht. Ist ja kein V8 Kat
MFG
Dennis
Alt 20.12.2012, 19:34   #9
730i Fahrer
Top! Zwischenbericht
Zündverteiler und Steuergerät waren heut noch nicht da und ich habe mich mal mit dem Stecker für die Lambdasonde beschäftigt.
Ich habe den Stecker "abgezogen" und konnte (5 km) mit dem Auto fahren. Was vorher gar nicht möglich war.
Zurück in der Garage habe ich mir den Stecker genauer angesehen.
Der war genau so vergammelt und voll Grünspan wie der Stecker der Frontstoßstange, den ich vor einiger Zeit mal auseinander hatte.
Nachdem ich den gesäubert und mit Kontaktspray behandelt hatte, habe ich alles wieder zusammengesteckt.
Danach bin ich noch mal 10 km gefahren und der Motor lief rund und nahm auch das Gas an wie schon lange vorher nicht mehr.
@dennis M30 geht nicht kaputt
Nun bin ich erst mal beruhigt. Ich weiß nicht ob ich die Lambdasonde zum Tausch noch herausbekommen hätte.
Selbst von den 2 Muttern am hinteren Auspuffkrümmer zum Hosenrohr ist kein 6- Kant mehr zu erkennen.
Sobald das gebrauchte Motorsteuergerät da ist werde ich das noch einbauen, testen und ins Regal legen.
Den Zündverteiler werde ich wohl auch noch wechseln.
Danke und frohe Weihnachten an alle
Torsten
Somit braucht die Welt morgen nicht untergehen, der 7er läuft wieder!!!
Alt 20.12.2012, 21:07   #10
AlpinweißII
Sauber
Du kannst auch gerne mal das Spg. Signal der Lambda messen. Sollte am Stecker das schwarze und das graue Kabel sein. Die Lambda kann gerne mal träge werden mit der Zeit.
Hier mal eine Anleitung: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...fen-56052.html
Lambdasondentauschintervall =>100tkm laut BMW
Motorraum: motorprobleme Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 2 03.05.2008 16:58
motorprobleme supermoto-xt BMW 7er, Modell E32 3 08.02.2008 19:12
Motorprobleme ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 0 16.01.2008 20:34
motorprobleme supermoto-xt BMW 7er, Modell E32 3 04.09.2007 21:26
Motorraum: Motorprobleme Searcher BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2007 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
