Alt 22.12.2012, 21:52   #1
Porscheflo
Fahrzeug: E32-730i (02.90)
Standard EML leuchtet ständig
Abend
Ich besitze einen BMW e32 730i Bj 90 Schalter. Nachdem er 2 Wochen stand und ich losfahre wollte war die EML Lampe an. Ich habe mir dabei nichts erstmal gedacht und bin losgefahren. dabei habe ich gemerkt das er kein Gas annimmt.
bin dann zurück Gefahren und habe sofort hier ihm Forum geguckt was denn die EML Lampe ist. Auch wenn die Zündung aus ist leuchtet die EML . Ich hab eine DK mit Bowdenzug und kein EML/ ASC. Als erstes habe ich die Batterie geprüft und durch eine andere ersetzt. Bei ca 2000 1/ min beträgt die Ladespannung 14 Volt. Außerdem die DK geprüft und mit Kontaktspray eingesprüht. Danach habe ich den Reset durchgeführt den Antenne 1 ausführlich erklärt hat. Hat aber leider nichts gebracht EML leuchtet noch immer. daraufhin bin ich Probe Gefahren und er hat wieder Gas angenommen und lies sich bis zum roten Bereich hochdrehen lassen. Nun habe ich das Kombiinstrument ausgebaut und geöffnet. Kontakte sind i.o und die Leiterbahnen sind i.o. gemessen habe ich auch. Jetzt wollte ich fragen ob ich die Platinen ausbauen ( die weißen Befestigungen aufbohren muss )um die EML Lampen aus zulöten oder kann man das auch oben an der Platine machen ??
Gruß Flo
Porscheflo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 00:41   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Mit dem Bohren und all dem getue, würde ich nicht Beginnen. Lade erst mal die Batterie voll auf! Es hilft Dir nicht sehr viel, wenn die Lima 14 Volt liefert, aber in der Batterie nicht genügend "Saft" ist!
Hatte dieses Problem gerade mit einem 750 Kundenwagen. seine EML-lampe hat auch Durchgehend Geleuchtet. Er hatte den Wagen "Fremdgestartet" und die Lampe leuchtete, bis wir die Batterie Aufgeladen hatten, dann war der Spuk zu Ende!
Gruss dansker
Alt 23.12.2012, 11:41   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Da kann ich Dansker nur zustimmen, zuerst die einfachste Lösung versuchen und die Batterie aufladen. Oft ist eine zu schwache Batterie die Ursache für
die leuchtende EML Lampe.
Sollte sie,trotz geladener,Batterie leuchten, würde ich als erstes mal die
Drosselklappe reinigen. Wenn dies alles nix fruchtet,kann man die EML
Lämpchen überprüfen......
Hier eine Anleitung von Johan..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 EML Bulbs
hier sieht man wie die Drosselklappe gereinigt wird
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/d...appe/index.php
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.12.2012, 13:16   #4
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
habt ihr mal seine frage richtig durchgelesen? er hat doch gar kein EML!
wird am kombi instrument liegen das da korrosion ist.
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 13:36   #5
dansker
Darüber habe ich mich auch schon Gewundert! Aber dazu muss man vielleicht etwas von der "Vorgeschichte" des Wagens Wissen! Aber gut zu Wissen, das nun wohl alles wieder in Ordnung ist!
Gruss dansker
Alt 24.12.2012, 06:35   #6
Bau das Laempchen doch einfach aus aus dem Kombiinstrument. Ist eh falsch eingesetzt worden, wenn das Fahrzeug ueberhaupt kein EML hat.
Da hat wohl mal jemand gedacht, es fehlt eine Birne und halt alles vollgestopft.
Alt 23.12.2012, 13:29   #7
Porscheflo
Vielen Dank für die guten Ratschläge. Es lag an der schwächelden Batterie. Hab sie über Nacht aufgeladen und die EML Leuchtet ist jetzt aus. Prima !!
Wünsche euch alle schöne Weihnachten, Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Gruß Flo
Stichworte
eml
EML Leuchte brennt ständig (obwohl kein EML verbaut) Bergsilber BMW 7er, Modell E32 2 27.02.2012 20:56
Airbaglampe leuchtet ständig. nenadius BMW 7er, Modell E38 13 22.12.2011 11:51
Öldrucklampe leuchtet ständig im Standgas VANRO BMW 7er, Modell E38 5 01.06.2009 16:24
ABS Leuchte leuchtet ständig Thomas728 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 19:58
EML leuchtet ständig.............?? Tony BMW 7er, Modell E32 25 24.08.2003 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
