Alt 15.01.2013, 14:31   #1
kai525ia
original-fetischist
Benutzerbild von kai525ia
Fahrzeug: E38-750i (03.2000)
Standard Felgenfrage...
da der Fuffi gerade saniert wird, Technisch sowie optisch bin ich auf der Suche nach Felgen bei denen hängen geblieben:
rod (rondell) 8,5 20" ET 15
jetzt meine Frage passen die ohne Umbauarbeiten am Wagen?
Welche Reifengröße müsste darauf?
Kai
Geändert von kai525ia (15.01.2013 um 15:39 Uhr).
kai525ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2013, 16:07   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also passen müssten die schon... nur, bei 20 zoll kommen da keine reifen drauf, da wird das profil drauf vulkanisiert
bei 8,5 zoll breite sehe ich eigentlich keine probleme... das ist ja nicht so breit als dass dann was streift... kannst aber (glaube ich) nicht über 255er breite gehen... aber das malträtiert eh die achsen schon mehr als nötig
Alt 20.01.2013, 14:54   #3
kai525ia
original-fetischist
ich glaube da sollten 255 / 35 / 20 drauf kommen... nur die Frage ob ich was ändern muss zwecks Freigänigkeit?
Wenn das der fall wäre würde ich eher zu 19" tendieren.
Alt 20.01.2013, 15:14   #4
Sebastian Z.
Benutzerbild von Sebastian Z.
Fahrzeug: E38 735i, E39 528i
Sollte keine Probleme geben zwecks Freigängigkeit etc. Kannst normalerweise auch noch Spurplatten montieren dass sie weiter raus kommen wenn du willst. So groß sind die Felgen ja auch wieder nicht.
Sebastian Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 19:45   #5
PacificDigital
auf meinem waren, beim kauf, vorne (8"x18") und hinten 255er (9,5"x18") drauf... und eigentlich sind bei der bereifung ausschliesslich einpresstiefe und reifenbreite ausschlaggebend... ob die felgen nun 16" oder 20" durchmesser haben spielt in der breite/freigängigkeit keine musik... ausser dass dein 7er-komfort den bach runter geht.... null probleme
wobei.... vorne ist es immerhin dann ja nen halbes zoll mehr...
wie nennt man das in der politik....? Peanuts!!!
Alt 21.01.2013, 21:50   #6
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Sehe das genauso wie PacificDigital. Ich hab sogar hinten 10x20" ET20 drauf mit nem 275/30er Reifen. Da streift nix. Würde gerne auch noch ne 20mm Distanzscheibe drunter packen damit das Rad schön abschließt.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 23:18   #7
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Kai
Die sind schöner.
Alt 21.01.2013, 23:29   #8
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
Die sind schöner.
DAS ist aber übelste Geschmackssache. Ich finde diese Felgen extrem hässlich. Die vom TE finde ich sehr passend und zurückhaltend. Nicht so protzig.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 23:37   #9
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Beim 750er hast du sicher EDC, so dass du bei 20" kaum Komfortunterschiede merkst.
Viel interessanter ist eigentlich, was im Gutachten zu den Felgen steht. Da es keine Standardfelgen sind, musst du damit nämlich noch zum TÜV und eine entsprechende Abnahme machen lassen.
Die testen dann den Volleinschlag der Vorderräder und es kann vorkommen, dass du den Bremsbelüftungskanal im vorderen Radkasten abcuttern musst.
Bezüglich der Reifen brauchst du ein ABS-Dingsda-Gutachten vom Reifenhersteller.
Am besten fährst du mit Original-BMW-Felgen und der dort vorgesehenen Bereifung, wo der Prüfer Vergleichsgutachten hat und die Sache schnell durchwinken kann.
Und wenn du ohnehin schon in dem Bereich rumfummelst - warum nicht gleich noch eine Tieferlegung plus Spurverbreiterung? Das erspart dir die mehrfachen Fahrten zur TÜV-Abnahme. Bei EDC auf Fuffi sollten Eibach-Federn ganz gut sein. Die hatte ich jedenfalls damals auf meinem 740i mit EDC.
Alt 27.01.2013, 13:51   #10
kai525ia
original-fetischist
Hallo zusammen,
also EDC habe ich nicht.Ich denke ich werde mich für 19" endscheiden, jetzt nur die frage welche ET die Felgen haben müssen. Felgen sollten rundum 8,5 x 19 sein mit ET ? Auf extra breit hinten möchte ich gern verzichten.
Jap, im zuge der Überholung kommt auch eine Tieferlegung zum Einsatz: H & R 50/10
gruß Kai
Felgen/Reifen: Felgenfrage Spucki09 BMW 7er, Modell E32 5 21.01.2010 00:01
Felgen/Reifen: Felgenfrage tomdulidl BMW 7er, Modell E32 5 17.07.2009 21:13
>>Felgenfrage... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 3 22.04.2009 21:16
Felgen/Reifen: Felgenfrage Rico740 BMW 7er, Modell E32 4 28.09.2008 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
