27.01.2013, 11:52
Fahrzeug: E38-735i (1996) Schalter........Ziffer 2.1: 0005........Ziffer 2.2: 584006 1
Springt nicht an und MID tot, 735i, 1996
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin gestern ca. 25 km gefahren, habe den Wagen abgestellt (mit Codeeingabe ins MID/Bordcomputer). Als ich nach ca. 4 Stunden wieder losfahren wollte, ließ sich der Wagen nicht mehr starten. Es funktionieren alle (!) Bedieneinheiten, Lüftung, Beleuchtung etc. incl. Autoradio, nur das MID/Bordcomputer geht nicht an,
ich höre auch nicht den Ton, der zur Codeeingabe auffordert.
Die Blinker klappen, ich höre aber nicht den Blinkerklackton (akustische Blinkersignalisierung).
Ich habe die Sicherungen vorne im Motorraumkasten gecheckt (nur Blick drauf, da Sauwetter) - es scheinen alle okay zu sein.
Jetzt bin ich auf Eure Ideen angewiesen, hatte jemand schonmal ein vergleichbares Problem? Könnte es am Zündanlaßschalter (ZAS) liegen?
Liegt evtl. ein Problem mit dem Telefon (ist eingebaut, nutze ich nicht) nahe?
Gibt es irgendwo noch eine Zusatzsicherung für das MID? An der Batterie liegt's nicht, habe sicherheitshalber mein frisch geladenes Starthilfegerät drangehängt (APA 900A, das schmeisst sogar LKW an).
Bin für alle Ideen offen, vielen Dank!
Jörg
Geändert von dr.dolittle (27.01.2013 um 20:47 Uhr).
Grund: Zusatzinfo
28.01.2013, 09:49
Hat denn keiner eine Idee?
viel zu schlechtes Wetter für's Fahrrad !
28.01.2013, 09:54
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wenn Du wegen fehlender Codeeingabe den Motor nicht starten kannst, müsste ein halbstündiges Abklemmen der Batterie (reset) diese Abfrage annulieren.
28.01.2013, 11:23
Das Problem ist aber...
...dass die Eingabeaufforderung erst gar nicht kommt, wie gesagt, das MID ist komplett tot! Also keine Anzeige, kein "Pling"-Ton, nix! Und Blinkersignalgeräusche fehlen (aber Blinker klappen).
Habe jetzt sicherheitshalber mal die Batterie abklemmen lassen (Wagen steht 25 km entfernt bei meinen Eltern), ich lass sie mal bis morgen ab und berichte.
28.01.2013, 21:50
Freude am Basteln
Das mit dem nicht vorhandenen Blinkerklappen, hatt ich auch mal. Das tritt dann auf, wenn irgendein elektronische bauteil nicht so arbeitet wie es soll.
29.01.2013, 14:26
Batterie Abklemmen ohne Erfolg...
Das Abklemmen der Batterie zwecks Reset (ca 20 Std.) hat nichts gebracht, Bordcomputer immer noch tot :-(
Hybrid-Darstellung
