Alt 13.02.2004, 16:40   #1
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Geändert von Tom735 (05.07.2005 um 17:00 Uhr).
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2004, 18:38   #2
spiky07bln
Benutzerbild von spiky07bln
Fahrzeug: 740i E38
Hi,als ich mich erkundigt habe ob ich 18 Zoll fahren kann hat man mir beim Tüv gesagt das es wenn alles freigängig ist kein Problem gibt,genau mit deiner Reifengröße,auch 265 hinten wäre möglich.
spiky07bln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2004, 19:04   #3
Pimp Daddy
ich fahre die 18" M-Parallel vom E38. Die Felge allein passt. Reifen MUSST du andere nehmen und zwar: 235/40 ZR18 VA und 265/35 ZR18 HA. Wenn die Einpresstiefe zu hoch ist, d.h die Felgen am Federbein schleifen musst du Distanzscheiben verwenden. Dann fährst du zum TÜV und musst eine Einzelabnahme machen. Kostenpunkt 150€. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
MFG
Pimp
Alt 15.02.2004, 20:24   #4
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Geändert von Tom735 (05.07.2005 um 16:59 Uhr).
Alt 15.02.2004, 21:55   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Original geschrieben von Tom735
@ Pimp,
aber woher weiss ich, welche Reifenfröße die Richtige ist? Es gibt doch kein Gutachten von den Felgen für einen E32.
Mit 235/40 & 265/35 liegst Du genau richtig.
Alt 15.02.2004, 23:04   #6
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
was? Nur so schmal?
Da geht sicher noch was, hatte auf e34 19 Zoll verbaut, 235 vorne, 275 hinten. Ging auch nur mit Spurplatten. Die Felgen waren OZ auch ohne ABE für das Auto, da hilft nur Einzelabnahme und nen netten Tüvprüfer.
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 10:58   #7
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Zu diesem Thema habe ich ich auch ene Frage:
" In wieweit habt ihr eure E32 Bördeln bzw ziehen müssen?"
Ich bin ja gerade dabei meinen E32 neu aufzubauen und plane BBS 19"er drauf zu ziehen.
Welches Fahrwerk kann ich dann noch verwenden?
Axel
[Bearbeitet am 16.2.2004 um 10:59 von Axel Brinkmann]
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 13:00   #8
meschanescha
hört hört, klingt gut.
Da würd ich gleich ein Gewindefahrwerk nehmen. Einfach zu Tüv mit einer geringen Tieferlegung, alles eintragen lassen und dann daheim nach Belieben auf den Boden werfen die Karre
Alt 16.02.2004, 15:23   #9
Pimp Daddy
"@ Pimp,
aber woher weiss ich, welche Reifenfröße die Richtige ist? Es gibt doch kein Gutachten von den Felgen für einen E32. "
nein aber es gibt andere 18" Felgen für den E32. Ausserdem gibt es mich , der 18" M-Parallel fährt und genau diese Reifen drauf hat und den TÜV Segen. Ausserdem kann man das auch über die Tachoabweichung errechnen, frag mich nicht wie das geht
Bei mir sind alle 4 Kotflügel einige cm gezogen, also kann ich keine 100%ige Aussage machen. Ich denke aber dass du hinten auf jeden Fall bördeln solltest/musst.
@meschanescha
"was? Nur so schmal? " und der Sprung von 265 auf 275 ist soooooo krass brutal oder wie Find ich lustig. Aber du bist verständlicher Weise megastolz auf deine 19".
Ich persönlich würde keine 19" auf einen E32 montieren da die Reifenflanke immer dünner wird und der Komfort extrem leidet. Beim E65 19" sofort, aber beim E32 ist das echt nur noch wie Kaugummi an der Schuhsole
@Axel
Ich denke eine extreme Tieferlegung wirst du da nicht gebacken bekommen. Vor allem wird dir das vordere Radhaus Probleme bereiten. Genauer gesagt der untere Teil, am Schweller. Den wirst du, je nach Felge, mit viel Aufwand weiten müssen bei 19". Ich musste bei meinen 18" dort auch Blech abflexen sonst hats geschliffen.
MFG
Pimp
Alt 16.02.2004, 17:03   #10
meschanescha
ich rede ja vom e34... drum meine ich schmal. beim e32 sollte da wesentlich mehr zu realisieren seien.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
