| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.02.2013, 23:16 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 740IL 12.97
				 ASC/DSC Lämpchen leutet nacht längerer Fahrt auf.
 Hallo Liebe Freunde?Hab einen 740 e 38 von 12/97.
 Nun habe ich folgendes Problem. Nach längerer fahrt leutet das gelbe Dsc lämpchen im Tacho auf. War bei Bmw die konnten nicht feststellen
 Meine Frage ist kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
 Gruß Martin
		|  22.02.2013, 07:37 | #2 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 Wenn der Fehler, nach dem der Wagen abgestellt wurde, nicht im FS hinterlegt ist, sollte man den FS auslesen, ohne den Wagen abzustellen.Sonst wird es ein Ratespiel.
		|  22.02.2013, 09:26 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Wenn der Fehler immer erst nach längerer Fahrt auftritt wird es mit 90% Wahrscheinlichkeit das DSC-Steuergerät sein. |
		|  22.02.2013, 10:10 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-735i bj.99
 Kann auch sein dass nur der LWS neu justiert werden muss.Ich hatte das Problem nach dem Spur einstellen ebenfalls täglich nach einigen km fahrt.
 Es leuchtet nur das DSC Lämpchen oder? also nicht ABS usw. ebenfalls?
 Gruß Micha
		|  22.02.2013, 16:25 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Das Abs lämpchen leuchtet nicht auf. Sobald man den Wagen abstellt und erneut Startet ist das Lämpchen sofort aus. Ich versuchs mal mit den tipps. Danke
 Gruß Martin
		|  22.02.2013, 16:39 | #6 |
 Ok... dann könnte es der LWS sein... wahlweise zum    oder zu nem Forumskollegen der es kann und mal nen Lenkwinkelsensorabgleich machen lassen. |
		|  23.02.2013, 00:05 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Danke ich versuch es mal unterkontrolle zu bekommen   |
		|  23.02.2013, 00:09 | #8 |
	| Mitglied
 ach ja und nur zur Sicherheit, wenn das Lämpchen leuchtet ist das DSC auch tatsächlich ausser Betrieb, nicht ganz unwichtig bei dem ganzen Schnee da draussen   |
		|  23.02.2013, 19:16 | #9 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW E38 740i 06.1998
 so ist es bei mir auch....... mein lenkrad ist auch schief angebracht..... FS sagt Lenkwinkelsensor.     ...... Werde die Tage die Spur neu einstellen lassen und Lenkrad gerade machen lassen. Wie wird der LWS justiert ? wer ist in meiner Nähe 36041 Fulda ?
LG Aaron |
		|  24.02.2013, 20:50 | #10 |
	| Mitglied
 Hi wenn du die Spur beim Freundlichen einstellen lässt wird der LWS von diesem neu justiert. Die freien Werkstätten wie Reifenhändler machen dies meistens nicht.
 Ich hatte es bei nem Reifenhändler machen lassen und hatte danach das Problem  mit dem leuchtenden DSC Lämpchen.
 Der Abgleich des LWS erfloglt über die Diagnose Software, bei mir hat es ein Bekannter mit Bosch Easytronic gemacht.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
