08.03.2013, 23:19
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Mein Schiebedach spinnt
Moinsen,
nun habe ich ja schon eine Weile einen E38er und hin und wieder auch Resets gemacht (Batterie abklemmen usw.) und auch so dies und das über Schiebedach-Resets gelesen. Aber ich komme irgendwie nicht weiter.
Jemand *hüstel* hatte eine Weile beide Batterien an dem Fahrzeug abgeklemmt. Folgendes ist seitdem zu beklagen:
1. Der Schiebedachschalter funktioniert "falschrum", d.h. wenn ich das Dach aufmachen will, muss ich nach vorne drücken.
2. Um das Schiebedach zu schließen, muss ich also nach hinten ziehen. Das macht das Ding dann auch, fährt dann allerdings sofort zurück in die Kippstellung. Drücke ich die Kippstellung, passiert dasselbe.
3. Das Schiebedach ist daher nicht mehr komplett zu schließen.
4. Schiedachresets (drücken bis der Arzt kommt und das Teil komplett zurück fährt) ergeben keinerlei Änderung, d.h. danach sind wir wieder bei 1. - 3.
Was kann das sein?
Kann mir nochmal einer das "Reset für Dummies" erklären, bitte?
Oder ist das ein anderes Problem?
Ich habe nachgesehen, Laufbahnen sind alle sauber...
Danke!
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
09.03.2013, 11:50
Fahrzeug: kein BMW mehr
Hat vielleicht der der Schalter selbst einen Haschmich? Nur ne Idee.......
09.03.2013, 12:08
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Meines wollte gestern auch nicht wie es soll.
Aber nachdem ich jede "Druck-Richtung" mindestens 10Sekunden gehalten hatte, machte es wieder was es sollte.
1. Kippstellung 10 Sek.
2. nach Vorne 10 Sek.
3. nach Hinten 10 Sek.
In jeder Schalterstellung hat der Motor sich bewegt, aber als ich nichts mehr von Oben gehört habe, dann habe ich erst angefangen bis 10 zu zählen um dann Los zu lassen. - Vielleicht hilft es bei dir auch. Denn bei mir "tastete" ich nach "Vorne" und es schloss wie es sollte.
09.03.2013, 13:29
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
bei meinem E65 wollte letzte Woche das Glasdach nicht mehr ganz nach vorn fahren, Ursache offensichtlich der Windabweiser, daher Sicherheitsabschaltung kurz vorm Einrasten.
Mit viel Gefummel, mehrmals kurz nach Vorn drücken, hats geklappt, das Teil war dicht. Kippen normal, nach Hinten normal, nach Vorn nur noch mit mehrmals kurz nach Vorn drücken. Initialisierung hat nichts gebracht.
Diese Woche beim  , Initialisierung ebenfalls ohne Erfolg. Termin, 1/2 Stunde angehängt, ok, 50 Euronen.
14.03.2013, 02:05
Tiefflieger
Danke Leute,
ich werde das mit den 10 Sek und leise zählen mal probieren!
14.03.2013, 11:39
Fahrzeug: 7
Oder dreh den schalter um 180 grad dann ist alles wieder wie es solte
14.03.2013, 22:16
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Meins ging mal nur ganz auf oder zu kippen und nicht mehr zu schließen (nur manuell per Kurbel). Der  wollte div Steuergeräte tauschen, der Schalter sei defekt etc. ...
Hab nen gebrauchten Schiebdachmotor besorgt und eingebaut und schon gings wieder - der hatte wohl einen weg....
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
20.04.2024, 15:49
Fahrzeug: E38-728i (04.00), Automat
Hallo, gibt es noch weitere Lösungsansätze für das falsch herum funktionierende Glasschiebedach, das die geschlossene Position nicht selber findet?
Wenn man auf Kippen zum Initialisieren drückt, kippt es nicht, sondern fährt komplett nach hinten. Dann kommt irgendwann dieses weitere Zucken / Klacken aber das bewirkt nichts. Um es denn in die Kippstellung zu bekommen, muss man nach hinten drücken. Dort gedrückt lassen bringt aber nichts. Auch kein weiteres Zucken kommt. Initialisieren funktioniert also nicht.
Es ist schon ein anderes Modul samt Motor verbaut. Der alte hatte das gleiche Problem und bewegte sich zusätzlich nur wenige Zentimeter pro Tippen.
Das aktuelle Modul stammt vermutlich aus einem E46. Muss ich für die Verwendung im E38 etwas codieren? Wenn ja, an welcher Stelle? Auslesen der Codierwerte des Grund- und Schiebehebedachmoduls zeigt nichts auffälliges, außer "Hersteller rover". Irgendwo steht aber auch "E38" drin.
20.04.2024, 17:21
Bist du dir sicher das die Steuergerätenummer vom E46 die gleiche wie vom E38 ist?
Das Resetten sollte auch in der Ba. beschrieben sein. Sonst normalerweise betätigst du den Schalter vom Schiebedach in irgendeine Richtung. Egal ob auf, zu oder Dach hoch und festhalten. Das Schiebedach läuft von alleine los und fährt alle Endpunkte an. Danach erst den Schalter loslassen.
Ob das jetzt 10 oder 15 Sekunden sind bis das Dach losläuft weiß ich nicht.
21.04.2024, 10:06
Ich bin mir sicher, dass das Modul einen Aufkleber mit E46 hat und ich die Teilenummer aber auch passend für E38 gefunden habe. Das war vom Verkäufer auch so angepriesen.
Den Schalter kann ich nach dem Zucken / Klacken ewig in einer Stellung halten. Das Schiebedach verbleibt einfach komplett nach hinten gefahren und fängt nicht an, alle anderen Stellungen abzufahren...
