18.03.2013, 22:16
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Wer würde gern bei meinem E32 Highline die Lordosenstütze nachrüsten ??
Wer wäre so nett und rüstet mir die Lordosenstütze nach. Die nötigen Teile würde ich mitbringen, sprich Motor mit gestänge und Schalter. Der Kabelbaum soll wohl schon vorgerüstet sein. Sitzheizung und elek. Verstellung habe ich natürlich.
18.03.2013, 22:19
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
dann ist der stecker mit dran, aber nur bei elektr sv.
hab noch eine falls du brauchst.
18.03.2013, 22:22
Ja also ich habe Elektrische Sitzverstellung und Sitzheizung. Das Material habe ich leider schon. Könntest du mir dies Nachrüsten ? Es geht hier um den Beifahrersitz. Mein Fahrersitz hat alles.
18.03.2013, 22:25
ich wohne in 73230, das lohnt sich nicht für dich..
du nimmst einfach hinten die verkleidugn ab. die ls wird auf der seite mit dem dorn in eine öse geschoben, auf der anderen seite mit einer schraube eingehängt. dann nur das kabel an den satz anschließen und schalter an den stecker.
18.03.2013, 22:27
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
leider bist du zu weit weg.
Das Nachrüsten ist kein Problem wenn der Kabelbaum vorhanden.
Ist auf einer Seite mit einer Torxschraube befestigt die andere Seite gesteckt.
Wenn man es in aller Ruhe macht sollte es in 30-45 Min erledigt sein
MFG Bernd
18.03.2013, 22:27
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist echt supereinfach, eine EBA hat sicher jemand hier - ich müßte suchn.
Das sind aber wirklich nur vier Schrauben und ein paar Stecker.
18.03.2013, 22:29
Aber ist das beim Highline sitz nicht alles komplizierter ??
18.03.2013, 22:30
wie da die heckblende vom sitz befestigt ist weiß ich nicht. evtl geschraubt..
18.03.2013, 22:35
Schraubergott
hier habt ihr alles was ihr braucht.
MFG Bernd
18.03.2013, 22:41
Na dann kann ich ja die EBA mitbringen Also wenn dann einer mal hier in meiner nähe Wohnt bitte bitte melden
