27.03.2013, 13:50
Fahrzeug: e38-740 (08.97)
Kardanwelle?
Hallo 7er Gimeinde, ich hoffe wieder einmal auf eure Erfahrungen. Ich habe einen 7er 735i mit 280000km, 1997. Seit kurzem vernehme ich beim Anfahren aus kaltem Zustand ein Klackern, als ob etwas auf den Unterboden hinten unter den Hintersitzen schlägen würde. Es ist Drehzahlabhängig und bei mehr Schub stärker. Nach einigen km ist es nicht mehr wahrnehmbar, auch nicht bei tiefer Geschwindigkeit. Ich habe unten noch nicht nachgesehen. Hardyscheibe? Aufhänglager' Welche Erfahrungen habt ihr? Gruss, Bruno
27.03.2013, 14:03
Hatte das Problem in ähnlicher Weise, wie von Dir beschrieben. Auch und gerade bei Rückwärtsfahrt beim Einparken. Bei meinem Wagen war das hintere Gleichlaufgelenk verschlissen. Nr. 16 im Bild. Neuteil rein und es war Ruhe.
27.03.2013, 17:36
Fahrzeug: E38-740i (06/2000)
Hi.
Ich hatte auch dieses Klackern was vor allem von der Beschleunigung abhing und bei mir war es die Hardyscheibe - das war allerdings dauerhaft vorhanden und war nicht nach ein paar km weg!
Gruß!
27.03.2013, 18:03
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
27.03.2013, 18:48
Fahrzeug: bmw e38 728ia 12/96
bei mir waren es die gummis der getriebeaufhängung
ps: ich schreibe immer alles klein
04.02.2014, 11:05
Klakkern beim Beschleunigen
Lieb e 7er Gemeinde, ich wollte Euch noch den Grund mitteilen. Ich hatte vor etwa 7 Jahren neue Kats erhalten. Offensichtlich hat sich Abgasanlage/Motor im Laufe dieser Zeit etwas abgesenkt, so dass die Auspuffrohre nur knapp über den "Steg" führten, so dass sie beim Beschleunigen leicht auf diesem Steg schlugen. Ich habe diesen Steg dann demontiert und leichte Spuren entdeckt. Ich habe dann bei den Schrauben Unterlagscheiben montiert, so dass die Distanz zu den Auspuffrohren grösser wurde. Das Problem war gelöst. Das heisst natürlich nicht, dass die Kardanwelle/-nlager nicht auch dazu mithelfen, dass das Spiel grösser wurde. Im Moment aber habe ich keine Probleme mehr. Vielen Dank für Eure Tipps! Gruss, Bruno
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kardanwelle??
givings41 |
17 |
06.06.2011 15:52 |
Kardanwelle
benji45 |
Suche... |
2 |
29.11.2009 20:14 |
Getriebe: Kardanwelle
benji45 |
2 |
05.06.2009 18:12 |
E32-Teile: Kardanwelle
zlt |
Suche... |
1 |
02.03.2009 12:21 |
Fahrwerk: Kardanwelle im *****
StormRider |
9 |
19.01.2006 20:21 |
