20.04.2013, 19:45
Fahrzeug: E90 320i
Türleisten entfernen
ich fahre einen BMW e32 bj 89 735iA
Ich möchte gerne etwas Rost an den Türen entfernen. Dafür muss ich an den Türen unten eine Leiste entfernen wie bekomme ich Sie wenn möglich Heile ab?!?
20.04.2013, 19:58
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Gar nicht, wenn die Teile noch die Ersten sind - kaufe neue beim  . Du wirst dich wundern wie groß der Unterschied zwischen alt und neu ist.
20.04.2013, 20:36
Einfach nach unten abziehen - wenn sie unten sind, wirst Du merken, dass sie innen höchstwahrscheinlich rostig sind und dann sollte man neue nehmen ... innen ist eine Metallschiene, die aufrostet, daher am besten neu ...
20.04.2013, 20:41
Moin,
Setech hat Recht. Haben diese Aktion diese Woche erst am Wagen meines Juniors durch.
Wenn die Leisten einmal unten waren sind sie nicht mehr auf normalem Weg dran zu kriegen, fallen wieder ab.
LG, Frank
20.04.2013, 21:20
ist raus
Fahrzeug: KFZ
musst nich zwangläufig beim  kaufen (aber neu kaufen wirst se müssen) einfach mal google mit den Teilenummern füttern...
Teilenummer :
Vorn 51 21 1 928 007 , 51 21 1 928 008 ,
hinten (nicht iL) 51 22 1 928 041 , 51 22 1 928 042
glaube das der Stückpreis so bei 20€ lag.
20.04.2013, 21:22
Die kostet beim  keine 20€! Da bestelle ich nicht bei dingsbums.
20.04.2013, 21:27
ist raus
Fahrzeug: KFZ
das muss er dann selber wissen wie er es machen will...
habe nur angemerkt das man nicht alles beim  kaufen muss vll findet man es ja als set für 50€ irgendwo und spart sich ein paar € was ist falsch daran ?
21.04.2013, 08:21
U2U Geheimhalter
Es ist ja alles gesagt neu und gut ist. Nur noch eine kleine Anmerkung, wer einen IL hat da werden die Leisten schon schwierig zu bekommen
Gandalf
21.04.2013, 11:24
ich habe sie bei meinem il damals alle wiederverwenden können. hatte aber auch nach rostentfernung bitumen auf die kante. sie halten absolut fest.
versuch es, evtl halten sie noch.
21.04.2013, 12:38
Fahrzeug: E90 320i
Moin Moin,
danke für eure Tips  ich hatte auch vor Sie bei BMW neu zukaufen.
