Alt 22.02.2004, 22:50   #1
andi.b
Standard Problem mit dem glasschiebedach!!!
Hi
hab nen problem mit meinem GSD, denke ihr hattet es bestimmt schon mal als thema und auch eine lösung:
und zwar wenn ich per kurzem knopfdruck schließen will, geht es zwar nen stück zu öffnent sich dann aber wieder nen bissle und bleibt mitten drinn stehen!!!
ganz schließen lässt es sich nur wen man den knopf gedrückt hält
wue kann ich das abstellen???
Danke im vorraus
andi
[Bearbeitet am 22.2.2004 um 23:53 von andi.b]
Alt 22.02.2004, 22:54   #2
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
wäre nicht schlecht, wenn das Problem mit ein paar mehr Worten beschrieben werden könnte, oder gibt es beim Glasschiebedach nur ein Problem, was man haben könnte
Olli
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2004, 22:57   #3
ost 750i
Fahrzeug: BMW 750I (E38), Mercedes E 430
Hey,
also dieses Problem mit dem Schiebedach ist ja allgemein bekannt.
Hatte schon mein e32...
ALso hin und wieder verliert der 7er seine Einstellunf für Fenster und Schiebedach.
Du musst dann einfach nur mal den Knopf so drücken, als wenn du das Dach nach oben aufstellen willst. Diesen Knopf musst du für ca. 10-15 Sek. festhalten. Danach macht es meistens ein leises KNACK und schon wieder alles in Ordnung. Passiert heufig bei zu schwacher Batterie!
Jetzt hast du wieder die Softclose und Softopen Möglichkeit.
Alles Liebe Oliver
ost 750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2004, 23:05   #4
andi.b
danke esrt mal werd ich morgen gleich mal ausprobielen!
hab grad was gelesen wegen wiedgeräuschen die ich auch habe ab 120 hängt das mit den dichtungen der Windschutzscheibe zusammen gibts ne ander möglichkeitean als austauschen???
zb fetten oder so???
Alt 04.03.2004, 15:21   #5
Tom_750i
Fahrzeug: 750i E38
Also Andi, kleiner Tip:
wenn Du deine Anfragen etwas qualifizierter stellst (z.B. ohne allzuviele Tippfehler, konkrete Beschreibung, ...) dann bekommst Du auch viel eher eine Antwort.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Windgeräusche Infos
Alles Gute
Tom_750i
Tom_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
