31.05.2013, 17:46
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Frage zum Bavaria C Professional mit und ohne RDS
Ich habe eind Bavaria C RDS nachgerustet in meine 7er. Leider wahr das empfangsteil kaput aber glucklich hatte ich noch ein ohne rds. Dieser haben icht verwendet. So ich habe ein RDS bedienteil und ein empfanger ohne RDS im fahrzeug und das funktioniert.
Danach habe ich ein cd wechsler nachgerust. Der kabel von das empfangsteil in der interface box gesteckt und ein anders kabel von interface nach empfanger verlegt. Der Radio funktioniert immer, aber der wechsler ganz nicht.
Jezt habe icht zwei fragen:
1) Der anzeige in der check control funktioniert nicht. Der kabel ist zwischen radio kabelbaum und hauptkabelbaum ist angeschlossen. Gibt der Bavaria C ohne RDS auch ein anzeige in der check control? Oder macht nur der RDS version das?
2) Kan man uberhaupt ein cd wechsler verwenden mit der Bavaria C ohne rds?
Johan
31.05.2013, 17:58
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Bitte nichts verwechseln.
Es gibt ein - BMW Bavaria C Reverse RDS
- BMW Bavaria C Business RDS
- BMW Bavaria C Professional RDS
Nr 2 und Nr 3 können CD-Wechsler ansteuern.
Nur bei Nr 3 erfolgt eine Anzeige im Display des Tachos.
Von den aufgezählten ist Nr.3 zweiteilig. Mit einen Empfangsteil (im Kofferraum) und einem Bedienteil vorne in der Mitte.
Welche Teilenummern hast Du verbaut?
31.05.2013, 19:11
Das habe icht nicht gut verwortet. Ich habbe immer Professional vergessen. OK:
Ich habe ein 2 teiliges system eingebaut. Das geht um ein Bavaria C Professional RDS bedienteil und das 2e komponent ist ein Bavaria C Professional emfpanger OHNE RDS weil der original empfanger nicht mehr funktioniert.
Das Teilnummer von das bedielteil ist 65 12 8 357 039 "Radio bav.c profess.input unit rds" und der emfanger welches verbaut ist hast nummer 65 12 1 392 828 "Remanufactured radio BAV.C PROFESS. RECEIVER" Der original emfanger (welches nicht funktioniert) ist 65 12 8 357 041.
01.06.2013, 16:51
fährt wieder 7er
Hallo Johan, wir hatten ja schon U2U ausgetauscht zu 1)...
Im E 34-Forum gibt es den User "mac", der hatte auf jeden Fall ein Bavaria C Professional (ohne RDS) - frag ihn doch mal.
Zu 2) kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass mind. der 10fache BECKER BE 0980, höchstwahrscheinlich auch der 6fache Pioneer P (mit Interface!) anschließbar ist.
Olli
01.06.2013, 19:21
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wird der Wechsler überhaupt "gesehen" vom Radio ? Sagt er z.B. No Discs oder kannst du nur zwischen Tape und Radio wechseln ?
01.06.2013, 19:52
Ich habe das relais von der empfanger ohne RDS umgelotet nach der RDS empfanger und dieser funktioniert wieder!
Leider habe ich immer kein cd wechsler zugang. Dieser wird gar nicht nicht erkant.
Auch der check control anzeige funktioniert nicht. Aber das kan auch zu tun haben das ich ein 07/89er habe und der kabelbaum in das armaturenbret nicht richtig vorbereitet ist.
Ich suche weiter...
Johan
01.06.2013, 20:15
fährt wieder 7er
Interface defekt?
Hatte ich auch schon einmal.
Zuckt der Wechsler denn überhaupt, wirft er das Magazin aus?
Kannst Du den Wechsler in einem anderen BMW testen?
Olli
01.06.2013, 21:17
Und gerade funktioniert auch der check control angzeige. Ich hatte dieser stecker von der datenleitung aus der radio mit der stecker von der dwa radio uberwachung verbunden
Mein 89er hat kein 2-polige stecker fur der datenleitung. Dieser habe ich von ein anders fahrzeug genomen und rein gelotet. Und das funktioniert!
Nachste auftrag: cd wechsler. Der wirft der magazin aus ohne problemen, aber der radio erkant der wechsler nicht...
Gruss,
Johan
01.06.2013, 22:22
Vielleicht ist Interface nur fuer 10-facher Wechsler programiert?
21 Jahre Forum
01.06.2013, 22:49
Beim 10-er hat man kein Interface mehr - das braucht man nur bei den 6-er.
