06.10.2013, 19:13
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Zigarettenanzünder vorne/hinten ohne Funktion...
Jetzt stürzen sich wieder alle auf den Threat, weil ja hinten auch noch eine Sicherung ist
Also...Sicherung vorne im Motorraum...GETAUSCHT
Sicherung hinten oberhalb der Batterie...GETAUSCHT
Trotzdem kein Strom auf den Steckdosen.
Habe so ein Ladegerät-USB-2Fach-Verteiler Ding eingesteckt, das ich zuvor verliehen hatte...die haben wohl nen Rudel Kühlboxen damit betrieben, weswegen das Teil zu heiss wurde und wohl nen Kurzschluss hat... Problem war aber, das die Sicherung, die verbaut war, von irgendeinem Witzbold mit Alufolie umwickelt wurde, weil auf die Schnelle nichts anderes zur Hand war...ergo...Stecker rein...STINK...alles tot.
Hat wer ne Idee?
07.10.2013, 02:38
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich finde im WDS nur Sicherung 52, 30 A, für beide? (In meinem Auto auch, gemäß den Beschriftungen auf den Sicherungskästen.)
Ich würde bei ausgesteckter Sicherung messen, ob an ihrer Fassung Strom ankommt. Hängt hinter Vorsicherung F101, von den zwei linken dickeren die linke.
Geändert von flummi100 (07.10.2013 um 02:44 Uhr).
08.10.2013, 01:55
Also eine Sicherung ist, wie gesagt, hinten im Kofferraum und die andere im Motorraum... beide beschriftet mit Zigarettenanzünder.
Sehr verwirrend...
Hybrid-Darstellung
