Alt 28.10.2013, 21:31   #1
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Standard Powerflex Tonnenlager. Unterschiede?
hallo
kann mir mal bitte einer den genauen unterschied nennen , zwischen den gelben, und den schwarzen powerflex tonnenlagern meine hat es jetzt leider erwischt ,nach 22 jahren und 307000km (denke mal sind die ersten)
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2013, 21:45   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Die gelben sind weicher wie die Schwarzen!
Gruss dansker
Alt 28.10.2013, 21:51   #3
1990Deluxe
Klaus weiß mal wieder eine antwort
was würdest du nehmen ? bzw: welche sind besser ,deiner meinung nach ??
Alt 28.10.2013, 22:11   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hab gerade heute abend die Tonnenlager von meinem Fuffi gewechselt ( muß Mittwoch z. TÜV ). Drin waren noch die org. BMW v. Lemförder, 23 Jahre alt.
Eingebaut hab ich jetzt Febi, kann auch nicht schlechter sein.
M f G
Alt 28.10.2013, 22:47   #5
dansker
Rudi: Das kommt ganz darauf an, wie Du deinen Wagen fährst. Willst Du es etwas "Gokartmässig" haben, dann nehme die Schwarzen. Dann musst Du aber damit rechnen, das die Hinterradfederung etwas mehr Gefordert wird, um kleine Unebenheiten zu Absorbieren, ist halt etwas Sportlicher!
Die Gelben sind mehr Komfortabel, und eignen sich wohl für den 7er besser! Einen Vorteil haben diese Power-Flex gegeüber den Originalen! Du kannst sie ohne spezielles Werkzeug selbst montieren, wenn Du die Originalen Herausgefummelt hast (Wenn kein Werkzeug dafür Vorhanden ist)
Gruss dansker
Alt 29.10.2013, 17:21   #6
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Ich finde die gelben sind schon fast zu hart, im vergleich zu den Originalen. Zumindest wenn man auf dem Komfort im 7er Wert legt. Aber in der Montage halt unübertroffen und ich würde sie immer wieder einbauen.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2013, 18:31   #7
1990Deluxe
Danke Klaus für die ausführliche Info .
Gelb zu hart ??? Wie macht sich das den genau bemerkbar ?
Ich mein ich fahre ehe 18 zoll mit "40" er Querschnitt
Meine Arbeit,s Kollegen sagen mir alle ich soll die Schwarzen nehmen ( alles E30) Fahrer ^^
Danke für die Entscheidung,s Hilfe
Alt 29.10.2013, 19:44   #8
dansker
Zu Hart aus folgenden Grund: Diese "Powerflex-Buchsen" sind 2 Massiv Gegossene Kunststoffbuchsen auf jeder Seite, wo die obere und untere Buchse mit einer Stahlbuchse Innen Verbunden werden. Sind die Buchsen Montiert, liegen sie Oben und Unten mit einem Kragen auf die Buchsenführung der HA. Da aber die Stahlbuchse im inneren kein Spiel hat, kann die HA nur am Kragen der Powerflex-Buchsen "Arbeiten". Das heisst, das Unebenheiten und Stösse nicht Ausreichend von den Buchsen Aufgefangen werden können, sondern Direkt zur Radabfederung Weitergegeben werden.
Die Original Buchse dagegen Besteht aus einen Stück, und hat nur 2 "Stege" zwischen der Äusseren und Inneren Buchse. Dadurch können schon hier Diverse Vibrationen und Stösse Aufgefangen werden, bevor die Radabfederung den "Rest Erledigt". Das Problem bei den Original Buchsen ist aber, das wenn sie älter werden, sich die mittlere Alubuchse vom Gummi Teilweise löst, und der Wagen bei Kurvenfahrten eine grössere Seitenneigung bekommt. Da dieser Vorgang "Schleichend" kommt, Bemerkt man die Defekten Buchsen erst, wenn beim Gasgeben die Hinterachse "Poltert", weil sich das Gummi nun Vollständig von der Alubuchse gelöst hat, und der HA-Körper auf die Unteren Konsolen der Achsbefestigung gefallen ist.
Egal wofür man sich entscheidet, Komfortabler sind die Original Buchsen, haben aber diese Nebenwirkungen, wenn sie älter werden. Die Powerflex sind härter, und man nimmt Einbussen beim Fahrkomfort in Kauf. Ist eigentlich eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Ich habe übrigens Originale Drinnen!
Gruss dansker
Alt 29.10.2013, 23:10   #9
1990Deluxe
danke Klaus .
werde mir jetzt mal den kopf zerbrechen
LG Rudi
Alt 30.10.2013, 06:30   #10
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Servus
Nimm die gelben !!!
Fahre auch 18 Zoll , habe die gelben drin .. Ist Ideal !
Im E34 habe Ich die Schwarzen drin , Ist für den Otto Normal Fahrer zu Hart !!
Mfg
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Powerflex Tonnenlager BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 16 28.10.2015 21:03
E32-Teile: Powerflex Tonnenlager (mit Abzieher) wilken110 Biete... 0 20.01.2013 18:49
E32-Teile: 2xSatz Powerflex Tonnenlager E32/E34 NEU AlpinweißII Biete... 0 23.12.2012 21:15
E32-Teile: Powerflex Tonnenlager wilken110 Suche... 0 02.10.2012 06:58
E32-Teile: Biete einen Neuen Satz Powerflex Tonnenlager Turbo Boldy Biete... 0 08.07.2010 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
