Heckrollo geht nicht mehr, Rolloantrieb i.O.
Hi zusammen
Mein Heckrollo funktioniert nicht mehr. Egal ob mit dem Taster in der Schalterleiste vorne oder mit dem Taster in der MAL im Fond.
Wenn ich Strom direkt auf den Anschluss des Rollomotors gebe, funktioniert es. Rollo, Motor und Antrieb müssten also in Ordnung sein.
Das Steuergerät neben der rechten Rückenlehne im Fond ist beim FL ja nicht mehr vorhanden. Auch wenn es im ETK immer noch drin ist bei diesem Fahrzeug.
Müsste ich jetzt die Kabel vom Schaltzentrum vorne bis nach hinten durchmessen? Oder kann es dort keinen Fehler haben, wenn der Taster in der MAL im Fond auch keine Funktion hat?
Alles andere funktioniert einwandfrei.
Die Taster sind auch beleuchtet. Daher gehe ich davon aus, dass die Stecker korrekt drauf sitzen.
Oder gibt es ein Relais das ich testen/wechseln kann?
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
Geändert von sevener (31.10.2013 um 11:07 Uhr).
