Alt 08.03.2004, 21:28   #1
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Standard Bordmonitorradio defekt ? blockiert I-BUS
Hallo zusammen,
bin (noch immer) dabei eine Navi (mit 4:3 Monitor) nachzurüsten (E38, 725 tds Bj.96). Nachdem ich nun endlich meinen Kabelbaum fertig hab und Monitor und MK3 miteinander kommunizieren wollt ich das Bordmonitorradio anschließen.
Jetzt passiert folgendes: Sobald ich das Radiomodul an den I-BUS dranhänge wird dieser komplett "blockiert" (kann z.B. kein Menü mehr bedienen usw. ). Wenn ich das Radio wieder wegnehme läuft wieder alles.
Was meint Ihr ? Ist das Teil vielleicht defekt ? (war ja gebraucht).
Müßte nicht auch im Menü am Monitor auch der Punkt Radio (oder so) erscheinen wenn das Radio am BUS hängt?
Gibts ne andere Möglichkeit das Modul zu testen ?
Danke
markus
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2004, 08:20   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Also einen Menüpunkt "Radio" gibt es nicht.
Natürlich kann es sein, dass das Radio defekt ist, aber ich denke eher, dass da irgendwo ein Anschlussfehler vorliegt. Was passiert denn, wenn Du nur das Radio - also ohne BM und Navi - anschliesst? Macht es Töne?
Franz
(Murphy)
Alt 09.03.2004, 10:47   #3
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hi, schliess alles komplett an und mach dann mal einen Reset, d.h. Batterie kurz abklemmen,evtl. wird das Radio dann erkannt.
Viel Glück !
Uli
Uli
Alt 09.03.2004, 11:18   #4
eddi79
@ Franz3250:
Wenn ich nur das Radio dranhänge hört man leider auch nichts. Das radiomodul nimmt (wenn Zündung und +12V dran sind) ca. 500mA auf. An der Verkabelung kann man ja im Prinzip nicht viel falsch machen. lautsprecher, I-BUS, +12 V, Terminal R (also Stufe 1 Zündschloß) und Masse. Hab nochmal alles mit den Stromlaufplänen verglichen - müßte passen.
@ BMWupptich:
Das werd ich noch probieren - danke für den Tipp. Wenn alles nichts hilft muß ich wohl mal ein anderes radiomodul probieren. Mir kommt es halt komisch vor, dass das radio den I-BUS lahm legt. Sobald es dran ist kommt die gesamte Kommunikation zwioschen den Geräten zum erliegen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
