Alt 01.12.2013, 13:57   #1
DTS
Benutzerbild von DTS
Fahrzeug: E38-730i (11.94)
Standard Lautsprecher getauscht
Liebe Gemeinde,
nachdem ich meine Türverkleidungen getauscht habe, habe ich jetzt die Lautsprecher eines anderen System drin. Dieses hat vorne in den Türverkleidungen 2 kleine Lautsprecher und nicht wie ich nur einen und hat hinten in den Verkleidungen auch jeweils nochmal 1 Lautsprecher und nicht wie bei mir keinen.
Natürlich geben diese jetzt keinen Mucks von sich, da die Stecker auf die Platine in der Tür nicht passen. Die Stecker zu tauschen brachte auch nicht. Folglich gehe ich davon aus, dass ich alle 4 Platinen ( siehe Bild , die ist von hinten rechts ) gegen die entsprechende austauschen muss. Hat jemand diese noch liegen und würde sie verkaufen ?
Danke und Gruß
Gordon
Dateityp: jpg 20131201_132705.jpg (80,4 KB, 88x aufgerufen)
Hier ist die Bombe im Arsc*loch der Schöpfung
DTS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Auspuff getauscht.... Terence BMW 7er, Modell E32 7 14.01.2008 16:41
Elektrik: Grundmodul getauscht sound-around BMW 7er, Modell E32 1 28.07.2007 10:33
Fahrwerk: Druckstreben getauscht Bazi750 BMW 7er, Modell E38 21 26.01.2007 07:35
Elkos getauscht yunkie BMW 7er, Modell E32 8 28.06.2006 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
