05.12.2013, 13:27
seit 19.2.19 Nichtraucher
Tempomat lässt sich nicht einschalten
Heute war paukerpower, aus der Schweiz, bei mir um seinen Wagen mal zu checken und nach dem Tempomat zu schauen...
Also erst mal, der Zustand des Wagens ist super
Alles Serienmässig und auch in ziemlich guten Zustand
Fehlerspeicher war relativ voll
Nun ja... Fehlerspeicher habe ich, nach Auslesen und Ausdruck gelöscht... nur der Tempomat funktioniert nicht und in der DDE- Master (M67-4l-Diesel) bleibt ein "sporadischer" Fehler permanent drin
Zu diesem Fehler habe ich nun die Frage: Was bedeutet er und wo kommt der her?
ECU: DDE41KR0
JobStatus: OKAY
Variante: DDE41KR0
ERGEBNIS: 3 Fehler im Fehlerspeicher !
7680 CAN-Bus
Fehlerhäufigkeit: 47
Logistikzähler: 40
Fehler 1. mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 0.00 1/min
Versorgungsspannung 14.23 V
Einspritzmenge 28.16 mm^3
Fahrgeschwindigkeit 0.00 km/h
Fehler aufgetreten bei 244890.00 km
Fehler 2. mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 724.28 1/min
Versorgungsspannung 11.69 V
Einspritzmenge 11.78 mm^3
Fehler aufgetreten bei 249750.00 km
Fehler 3. mal aufgetreten bei:
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
Empfangsfehler ACC
Das Symptom beim Tempomaten ist:
Taste am Lenkrad zum Einschalten drücken - Leuchte im IKE geht an und 1 sec. danach wieder aus... MFL funktioniert einwandfrei... alle Tasten mit Funktion... und ausser dem Fehler in der DDE ist kein weiterer Fehler mehr aufgetreten
Ach ja... ich habe vergessen zu erwähnen dass KEIN ACC verbaut oder irgendwo codiert ist... habe alles durchsucht. NIX, kein ACC sondern einfach der normale Tempomat!
Geändert von PacificDigital (05.12.2013 um 13:29 Uhr).
Grund: Ergänzung!
05.12.2013, 13:38
Vielleicht mal den ZCS neu schreiben ?
05.12.2013, 13:44
auch im ZCS ist kein ACC vorhanden
ist richtig seltsam... der Fehler steht ja auch nur im Motorsteuergerät (Master)
Aber den ZCS mal neu einlesen lassen ist eventuell ne Möglichkeit... also nen vollständigen Batterie-Reset. So viel Zeit hatten wir dann noch nicht mehr (und an das Allheilwundermittel habe ich auch nicht gedacht)...
Die Batterie ist jedenfalls super in Schuß... 3 Std. mit Zündung ein und er lief trotzdem noch locker an
05.12.2013, 14:15
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Fgr
Hinweise zur abschaltungen der FGR
Einschaltverbote der FGR sind, CAN Bus Störungen der DSC Botschaft oder Fehler beim Bremslichtschalter.
05.12.2013, 15:56
also Can-Bus Störung zu DSC
Das würde ja Sinn machen... aber: warum zum Teufel meldet dann DSC keinen Fehler? Die müssten sich doch bidirektional unterhalten... oder sehe ich das falsch?
Da wird man wohl demnächst irgendwann mal die beiden DDE's rausnehmen müssen und die Anschlußsstecker/Kontakte überprüfen...
Die meisten restlichen Fehler waren Unterspannungsfehler wegen der langen Standzeit beim Verkäufer... aber nun ist ne neue 90AH-900A AGM drin.... und die schein okay zu sein
Bremslichtschalter bringt saubere Signale und Bremslicht geht auch aus... wobei der Bremslichtschalter uninteressant ist, denn einschalten kann man den Tempomaten normal auch im Stand und bei gedrückter Bremse... nur eben nicht eine Geschwindigkeit aktivieren
05.12.2013, 18:51
Fahrzeug: S50B32
Die Werte sind interessant:
Steht in der EGS was drin? Die hängt doch auch dran.
05.12.2013, 19:35
also der Auszug aus dem Fehlerspeicher ist der "alte"...
Nach dem Löschen kam er sofort wieder und da mit passenden Spannungswerten
Das Problem ist, der Tempomat lässt sich nicht einschalten... soweit, dass man während der Fahrt an aktivieren denkt, soweit kamen wir ja nicht
es gab keinerlei weitere Fehlereinträge mehr... weder in ABS, DSC, IKE,ZKE,PDC... noch EGS... ansonsten wären wir dem Fehler nen bissel näher
05.12.2013, 20:15
Fahrzeug: S50B32
Und bei Fahrzeugen mit ACC: ACC-Fehler.
Wenn der warum auch immer glaubt ACC zu haben dann wäre der CAN-Fehler nebst Abschaltung plausibel.
05.12.2013, 22:37
also wirklich nen Batterie-Reset durchführen, damit alle Steuergeräte anhand des ZCS sich neu anmelden... dann müsste alles ACC... woher auch immer... weg sein  gefunden habe ich auch per N*S-Expert nix
Ansonsten muss man eventuell die beiden DDE's neu flashen...
