20.12.2013, 09:15
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Mehrere "Kleinigkeiten" - Bitte um Rat
Hallo miteinander,
ich habe seit heute morgen folgendes feststellen müssen.
Beim Start meines 730 v8 meldet sich die Check Control.
Neben Bremslicht-Betriebsanleitung kommt Getriebeprogramm.
Dies macht mich stutzig, da der Wagen eigtl wie immer fährt und schaltet.
Habe jetzt natürlich die Befürchtung, dass das Getriebe kaputt ist...
Desweitere habe ich an der Fahrerseite immer einen Streifen der Beschlagen ist. Die Lüftung arbeitet zwar, aber nur auf MAX und nur sehr schwach. Ich werde das Heizschwert löten lassen und den Pollenflter wechseln. Aber woher das Beschlagene?
Danke für euere Hilfe!
20.12.2013, 09:36
BMW Fetischist
Fahrzeug: '92 730i M30 E32 | '88 525iA E34 | '88 316i M10 E30 2-Türer | '76 BMW 525 E12 | '78 Chevrolet Caprice Classic 350er
Meldung Getriebeprogramm beim Start kann auch bei Unterspannung entstehen.
Ist eventuell deine Batterie kurz vor Exitus?
20.12.2013, 09:39
Ex M60-powerd by LPG
Bremslicht könnte der Schalter sein
Getriebe --> Batterie prüfen (lassen) auf Unterspannung beim Starten.
evtl. auch defekt der Lima (Kohlen/Schleifring)
22.12.2013, 12:05
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Beim Pollenfilter wechseln, kommst du mit langen, spitzen Fingern, an die Gebläselamellen. Wenn sich das Gebläse nicht leicht drehen läßt, dann hast du die Ursache für den schlechten Durchzug.
Gebläselagerung war bei mir fest und drehte nur noch auf "Max". Ich hatte auch alles Andere in Verdacht gehabt.
Apollo
