08.03.2014, 10:29
Fahrzeug: E38-728i (03.99)
Endstufenadapter, Endstufe und Lautsprecher einbauen
Hallo Leute,
Ich will bei meinem 7er neue Lautsprecher einbauen. Will jedoch mein Orginal Buisness Radio behalten. Hab mir schon eine 4 Kanal Endstufe besorgt wo mit ich die Lautsprecher befeuern möchte. Um die Endstufe anzuschließen habe ich diesen Adapter gefunden: BMW Aktiv Adapter zum Anschluß von zusätzlichen Endstufen-17Pin - msh-store
Die orginalen Lautsprecher wollte ich gegen Hertz Lautsprecher austauschen.
Lautsprecher hinten Hertz DCX130
Lautsprechern vorne Hertz DSK130
Hat jemand schon Erfahrung mit diesen Endstufenadapter? Was muss ich beim Anschließen beachten? Was passiert mit dem Orginalen Verstärker im Kofferaum? Wo leite ich am besten das Signal von der neuen Endstufe auf die Lautsprecher?
08.03.2014, 20:52
Von solchen High/Low-Adaptern halte ich nicht viel, machen den Klang schlechter.
Da würd ich lieber Cinch Ausgänge ins Radio bauen/lassen.
Anleitungen gibt es hier BMW E39-Forum - Eigenbau Cinch-Out + Aux-In bei diversen Radios
Die Endstufe sollte hinten in den Kofferraum, da sind ja auch die Lautsprecherkabel (jetzt noch an der alten Endstufe) und Batterie + -.
Das heißt da müssen Chichkabel nach hinten verlegt werden, auch mit den Adaptern aus Deinem Link.
Sollte es doch mit Hi/Lo-Adaptern gemacht werden, dann nimm andere die man dann auch in den Kofferraum baut.
An der alten Endstufe sind die "normalen" Lautsprecherausgänge vom Radio vorhanden und man muß nix nach vorne legen.
17.03.2014, 12:48
Ich habe gestern mal Probeweise meine 4 Kanal Endstufe mit High Input angeschlossen. Dazu habe ich das Lautsprechersignal am Orginal Verstärker von dem 12 Poligen Stecker abgegriffen.
http://www.bmw-e39.de/anschl.html
Pin 5 und 6: hinten rechts
Pin 7 und 8: vorne links
Pin 9 und 10: vorne rechts
Pin 11 und 12: hinten links
Das ganze in den High Input meiner Endstufe und an die Ausgänge dann die 4 Lautsprecher von Hertz angeschlossen und nur probeweise erstmal in den Kaufferaum gelegt.
Resultat: Klingt trotzdem Bescheiden und mit Störgeräusche (Rauschen).
Zudem liefen die Hochtöner in den Türen mit. Also geh ich mal davon aus, dass ich da irgendwie was falsch angeklemmt habe.
Kann das sein, dass ich mit den Ausgängen meiner Endstufe an die Kabel des 26 poligen Steckers ran muss ? Weis jemand wie ich richtig meine Endstufe anklemmen muss?
17.03.2014, 20:06
Du hast die falschen Strippen genommen, jetzt laufen die nur als Tieftöner.
Der andere Stecker ist richtig.
Da mußt Du auf 1+2, 3+4, 14+15, 16+17
Achte auf + und - , das ist nicht in der Reihenfolge.
PS: So freiliegend im Kofferraum werden die Lautsprecher immer bescheiden klingen.
Geändert von Olitschka (17.03.2014 um 20:36 Uhr).
26.10.2014, 20:15
Fahrzeug: e38-735i (6.96)
Subwoofer und Endstufe einbauen
Hallo erstmal bin seit heute im Forum und gleich mal ne Frage .
Wie baut man einen Subwoofer im
Skisackund und ne Endstufe ein .
E38 bj 6.96
Navi
TV (Analog)
4:3 Bildschirm
kein DSP
Einfaches Boxensystem (nur Türboxen)
Vielen Dank im voraus.
26.10.2014, 20:42
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Am besten gar nicht.
Entweder ganz, oder gar nicht.
Wennst es richtig machen willst, wend dich an unseren Dieselflüsterer.....
Transporter
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
26.10.2014, 20:56
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
27.10.2014, 12:31
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
27.10.2014, 12:49
Würde den subwoofer in die skisack öffnung einbauen weis bloß nicht zwecks kabel anschluss wo .
Danke für die Antwort.
27.10.2014, 13:19
Das ist klanglich grenzwertig und es geht dafür bei weitem nicht jeder Subwoofer...das weisst Du, oder?
Warum schmeisst Du das Radio denn nicht raus?
